Ребят такое дело .... всем кто может мучается с этим же, была проблема с Флюрометром, но я это понял не сразу. Началось с того что на 5 000 оборотах западала как буд то срабатывает отсечка, потом упала мощность чувствовал еще до этого, дальше все стало чуть похуже, так же все но уже на 4 000 оборотах, стал разбирается. Поменял свечи все фильтра и так далее, дальше стал менять уже Холостой ход, поменял бензонасос, но проблема оставалась и только уже после всех проб и ошибок я проверил на Диагностике ее и все выяснилось там мне сказали что флюрометр или как его еще называет Расходометр глючит но не понято из за чего, стал искать новые завезут позже Нууу немецкие а есть тока Катай ( Я живу в Узбекистане ) так что у нас тут с З/Ч оригинал проблема, и вот решил просто разобрать его и глянуть, начитался что и как делать и просто почистил сам датчик где бегает бегунок и почистил все контакты. Теперь машина бегает как раньше без каких либо проблемм
P/S. Не судите за статью я просто любитель …. Всем кому поможет это буду только рад.
