BMWe34520
Весь контент BMWe34520
  1. а нет у тебя фото вентиляционного канала в ближней и в дальней фаре??? у меня кстати дальний свет тоже запотел! а заметил я это на свадьбе в очень сырую погоду! http://s011.radikal.ru/i317/1611/45/259874adf665.jpg
  2. Уважаемые бумероводы!) Начала потеть фара! Летом кажись не потела. А вот в холодное время начала(((Подскажите где на Бмв е34 в фаре ближнего света вентиляционные отверстия???
  3. а это нормально что он у меня открыт в одну сторону, а при подачи напряжения закрывается???
  4. Народ а подскажите как должен работать клапан адсорбера. А то весь интернет перерыл, кто что пишет... У меня машина е34. M50b20. 91 год. Клапан снял. ртом дуется в одну сторону по направлению стрелки, то есть в впускной коллектор. В обратную сторону не дуется. при подачи напряжения 12 вольт закрывается и не дуется ни в одну сторону. сопротивление клапана 48 Ом. При включении зажигания 12 вольт на клапан приходит. Во время работы двигателя не слышно как клапан работает. клапан bosch 0280142150
  5. Проблема решена. замена гидроблока абс. на переднее правое колесо жидкость не шла!!!
  6. посмотрю. а что это колечко даёт?
  7. про колечко не пойму какое. воздух нигде не сосет, проверял брызгая карбклинером. Делал диагностику абс, ошибок нет.
  8. Да всасывает, палец притягивает
  9. Проблема вообщем такая. Тугая педаль. ход маленький. когда заводишь педаль не ослабевает вообще. вакуум и главный тормозной менял, не помогло. тормозят все колёса, абс работает. Двигатель М50b20. машина тормозит но вяло, нужно давить на педаль сильно сильно!!!! У знакомого такая ж машина, когда заводишь чувствуется как педаль ослабевает, а у меня нет(((( что делать????
  10. автор ну что решил проблему??? а то у меня тоже разряжение наверное слабое, так как вакумник почти не работает... тормоза тугие страшно((((
  11. поменял вискомуфту. Теперь работает всё гуд. машина не перегревается. Вискомуфту купил новую, фирмы Сакс.
  12. Я уже от Е34 взял б/у. в кипятке проверял работает!!!
  13. просто вискомуфта не всегда срабатывает вовремя. а там всё таки стоит термодатчик в радиаторе и срабатывает четко. Хочется очень сделать что работал. а потом может кондиционер поставлю
  14. а как потом ставятся эти реле?? выламываются заглушки? и туда реле с колодкой вставляеться???
  15. а этих двух реле какой номер??? чтоб я их мог найти и купить...
  16. BMW E34. M50b20. 92 год. Хочу установить дополнительный вентилятор кондиционера. Какие реле нужно установить?
  17. Так что получается??? что гайку под номером 5 открутить, нужно кардан выхлоп и теплоизоляцию снять???
  18. Провалилась ручка кулисы вниз. Полез сегодня под машину, увидел что погнуло подшипник опоры рычага КПП. Деталь под номер 4. как её снять. как долезть до гайки под номером 5 чтоб открутить и где она находиться?????
  19. Дело в том что по диагностике воздуха на холостых сколько нужно. 14 кг. На дроссельной концевика нет, там переменный резистор, опять по диагностике дроссельная правильно работает.
  20. А многие пишут что повышаться должны. до 1000 об.в мин.
  21. Кто знает в чем проблема. Раньше когда катишься на нейтралке обороты повышались до 950, а теперь перестали повышаться...(((как на холостом ходу 650. Двигатель m50b20. Ошибок нет.
