fimka100
Весь контент fimka100
  1. ОООООО!!! это гемор. у меня такое было. посмотри внимательно не разбито ли место куда вставляется стойка. у меня было разбито. пришлось менять рычаг и стойку.
  2. еепромы( чипы) ставят там если из распространенного то виндбод 27с256 или 27с512(тогда нужно "склеить" или записать вовторую половину). я ставлю 512е . и еще. все они электро стираемые-стирай пиши хоть милион раз. можно стандартную прошивку поставить ,можно тюниную. шьётся всё это дело ТОЛЬКО программатором. если надо то помогу чем смогу. сама микросхема памяти (ПЗУ) стоит до 2уе
  3. гугл тебе в помощ. я себе купил и программатор и редактор. искомая прошивка еще актуальна
  4. поставили мотор м20в20 от е34 88г в в е21. вот бы теперь прошивочку безлямбды . мозк там бош 0261200172. чип 1267355734.
  5. Покупал себе "уплотнителл порога для ВАЗ2101-2107" . Понадобилось два комплекта. Стоимость всего 150грн(19у.е.)смотрится конечно не как оригинал но в сочитании с порогом на расстоянии 5метров незаметно.
  6. гидрики я б не трогал. вот есле бы поставить каждый откуда снял былоб хорошо
  7. c такими познаниями о ДВС вопросов будет еще миллион :) (не в обиду) теперь по делу. ВМТ -верхняя мёртвая точка. далее по тексту. накрайняк гугел.
  8. подшипник в коленвалу. это который держит первичный вал. вот только непомню есть он там или нет. или это на форде было
  9. а если сам не вылазит то я вытягиваю его крючком зацепив за верх и вставив монташку вниз крючка. замена обоих открученых примерно 30мин. а и еще. НЕНУЖНО ВЫБИВАТЬ БОЛТ!
  10. с этого места если можно поподробней.
  11. диагност который умеет работать с осцилографом тебе в помощь!
  12. да. кстати в ДМРВ кроме нити есть (должен бытьт) и датчик температуры ( коричневая хрень как сера на спичке). может он мозг парит?
  13. таш хрень. еще не разобрался
  14. нить расхода воздуха можно порвать сильной струёй с баллона!!! неговоря о зубной счетке.
  15. никто ничего непридумал чем заменить уплотнитель молдинга? или есть отдельно в продаже? а то вместе с молдингом не бюджетно
  16. да. и отсоединёными датчиками кол-вала и распредвала. скорее всего она и маслецо начала употреблядь?
  17. вот прошивочка для бенза. едит приятней чем родная. а вот расход не замерял на бензе. но приятней. отзывы приветствуются. вот ё-моё. не могу прикрепить. кому интересно в личку. я скину на мыло.
  18. такаж хрень и у меня была. домой доехал как и написано выше. но мне пришлось менять рычаг т. к. было разбито посадочное место под стойку.
  19. присоединяюсь к вопросу. у меня так же
  20. бумер-солидно. мазда-резвей!
  21. да именно я ежжу. причем навсех машинах ГБО было установлено.
  22. я думаю это она 51 41 1 973 949
  23. да . нужно. покрайней мере у меня так.
  24. а ИНПОЙ можно сделать регулировку?
