zloiy
Весь контент zloiy
  1. как мне объяснили эта зеленная коробка и есть хорн реле , просто в этом блоке штатная сигналка еще стоит
  2. что не кто не сталкивался с такой фигней???
  3. доброго всем времени суток! вопрос вот какой имею машиненку е34м20в25 проводка хай , хочу сменить передние весла на эсп ,сам механизм с моторчиком уже прикупил , и кнопки тоже .Подключаю моторчик к разъему в двери и нажимаю кнопку стеклоподемников и нечего не происходит??также если нажимать просто кнопки эсп ноль реакции , я так понимаю что где-то должно стоять реле , где это реле стоит?
  4. вот эта зеленная коробочка , стоит где прикручено хорн реле
  5. забил , посмотрел фото хорн реле, там где прикручено оно ,у меня прикручена зеленная коробка с одной стороны входит жгут проводов с другой стороны две фишки по 4 провода в ней тоже входит в эту зеленную коробочку так-же есть место для предохранителя , когда стал вставлять предохранитель то сразу начинает бибикать машина!!!!!!!!!!!
  6. а чево это тогда за коробка зеленная? и почему когда в нее вставляешь в нее предохранитель начинает работать сигнал???
  7. фото чевото не грузится, ситуация следующая при более детальном осмотре увидел что с одной стороны должен стоять предохранитель , когда пытаюсь tuk туда воткнуть , начинает бибикать , чево за хрень такая??
  8. там это где ????к этой зеленой коробке подходит жгут проводов с одной стороны , с другой два разъема неправильной формы ,только без предохранителя . фото пойду сделаю...
  9. снял сидение вынул блок с предохранителями ,нашел прикрученную к стенке средних размеров зеленную коробочку , к ней подключено два провода тоже с зелеными фишками!!! это я так понимаю гонг реле???если я правильно понял нечего перемыкать не надо?? или я ошибаюсь?
  10. у меня фото не открываются , по этому незнаю какой разъем нужно найти ((((
  11. у меня гонг то стоит и работает , просто фото не открывает поэтому непонятно что куда воткнуть!!! б.к покупал который заканчивается на 055 правда там два номера один горизонтально 65.81-8351055 , и еще один 659117.19.04 горизонтально над ним написано сименс !!!!!!! если я правильно понял без перемычки даже подсветка работать не будет???
  12. народ подскажите что за фигня такая ,купил полный б.к (65.81-8351055 siemens проводка хай , гонг стоит) подключаю и нечего не происходит , то есть даже подсветка не горит???? ставлю свой старый б.к то есть не полный все горит. проводка хай м20в25 е34
  13. народ а если багажнике не закрывается с ключа ни с ц.з ,и водительская дверь не отщелкивает обратно , то куда копать в чем может быть трабл????По поводу двери такое впечатление что сервопривод не отщелкивает обратно , его как-то можно проверить???рабочий он или нет?
  14. да как-бы предлагают весь комплект начиная от радиатора и заканчивая задним редуктором , то-есть весь комплект для пере-установки только от е36...... народ а коробка от е36 в е34 без проблем подходит??
  15. zloiy
    свап м20в25 на м50в25
    Всем доброго времени суток. Народ вопрос вот какой , может кто уже проделал данную процедуру . Хочу заменить свой м20в25 на м50в25 с какими трудностями можно столкнутся при пере-установки (помимо коробки , кардана, и редуктора) интересует электрика ??и вообще стоит этим замарачиватся или нет?? и еще сцепление от м20в25 подойдет на м50в25??? всем откликнувшимся большое спасибо.....и еще забыл двигатель планирую ставить с е36, надеюсь должен встать без проблем!!!!!!!!!!
  16. заказать в экзисте лампочка Osram-12/1.2 ,большие лампочки на 3w б 1.2w .... а так попробуй в автозапчастях подобрать
  17. так пассажирскую собрал , две маленькие втулки , смазал графитной смазкой , я так понимаю и со стороны водителя тоже маленькие подойдут ?? только нужно их рассверлить под нужный диаметр??
  18. если проводка хай и фишки до тебя не кто несрезал ,просто ее к клапанам крепишь и все!!!!!
  19. может их кто то до тебя такие поставил , у меня такая же фигня с одной стороны от е34 а с другой от е32 , так левое колесо в перед ушло ближе к бамперу!!!
  20. ок. ты как поставишь ,отпиши люфт прошел или нет????????
  21. втулки просто забил новые???
  22. старые уже выбил , осталось новые подобрать.
  23. так малость разобрался ,втулки менять , народ может кто поделится телефончиком мастера в Москве который сможет восстановить трапецию?? буду очень признателен...телефон можно в личку скинуть
  24. Народ вcем доброго времени суток!!!! прошу сильно не пинать если тема не там создал ,суть проблемы ,как убрать люфт трапеции ??? если это возможно , какие детальки менять?? или сразу купить б.у , и еще как определить трапеция с прижимом или без????
