O'Brien
2 Подписчика
  • Пол: Не определился
    питер
Достижения O'Brien
  1. хотел написать подобраться)))) а на счет 3-го вопроса,выше было написано ,что мол стойки стабилизаторов яйцами называют
  2. в мультиметре есть такая функция??если скажи какой из бюджетных моделей лучше купить)
  3. Texas_Rangerу прошлого хозяина проблемы с ними были!хотя надо у сени спросить))они вроде занимались!
  4. печка behr s530a/теперь и с водительского валит горячим! клапана под замену?
  5. это мне кажется и дураку понятно=))
  6. как к ним подбрать??что снимать??? и в каком смысле стойки стабилиторов яйцами называют??
  7. народ если если проблемы с вентиляцией картера и вследствие этого давит масло,есть ли смысл заниматься таким движком??или проще другой эдентичный перекинуть??
  8. привет однополчане))) подскажите пожалуйста.на панеле не работает одна крутилка.Куда не поверни,все равно с пассажирских сопел валит горяченным!!!Панель под замену??
  9. ни единой жиринки)))))достаточно ли будет поддомкратить с одной стороны???или лучше с двух??
  10. зажигание не включается!!!машина после лобового!!
  11. на как4ие провода подавать напругу чтобы опустить?
  12. можно ли снять кулису поддамкратив машину???так как донор не мобильный!стоит колом!
  13. В общем суть проблемы была в следующем!!! Когда наступила зима,в водосток набилось много снега ,и в один день после оттепели был мороз.в следствии которого вода превратившаяся в лед дала реакцию....и провод окончательно отломился.После наращивания провода я не правильно подключил провода!В следствие чего сгорел предохранитель под задним сидением...я этого конечно не заметил!!!И начался тотальный разбор,вплоть до снятия моторчика печки и всех кожухов!!! Зато теперь есть опыт в снятии моторчика с М50.....очень бесячий процесс))но это по началу))главное знать ньюансы)) Всем кто откликнулся огромное спасибо))
