92 -
Информация о gsnake
- День рождения 08.01.1982
Контакты
ICQ
13790479
- Пол: Мужчина
Город
Нижний Новгород
Интересы
охота, путешествия, внедорожные соревнования
Достижения gsnake
2
Ребят, немного не в тему вопрос, но думаю, что сможете помочь - после установки полного БК и синей приборки, у меня не было кнопочки на рычаге поворотов, чтоб управлять бегущей строкой, зато был рычажок интенсива с кнопкой. Решил использовать его - проводочки его кнопки подключил к БК и установил этот рычаг вместо обычного. Теперь при попытке побрызгать на стекло дворники начинают махать, а моторчик омывателя не качает. Из за чего такое может быть и как поправить? Распиновка рычагов разная чтоль?
да! точно ведь! если нет искры и при этом не работает бензонасос в то время, когда стартер молотит - то на 99% датчик коленвала или его провода :)
вместо форсунки подключи лампочку - если не мигает когда стартером крутишь, значит очень вероятно, что датчик положения коленвала. Если мигает - проверяй зажигание по порядку.
вчера проверял (мотор м20б20) - дул в адсорбер через оба шланга - продувается легко. дул в шланг который идет от бака до адсорбера - продувается легко, если надуть, то потом некоторое время выходит оттуда воздух с запахом бензина. Шланг от адсорбера до двигателя - продувается легко в сторону двигателя, обратно не продувается, при заведенном моторе - туда сосёт. При заведенном моторе (или при включенном зажигании) приходит питание на клапан адсорбера всегда. При выключении мотора, питание приходит еще пару секунд. На подключение питания клапан никак не реагирует - так же продолжает всё пропускать. На затыкание шланга клапана мотор не реагирует никак - как работал так и работает. как думаете, так и надо,или не верно что-то?
подскажите, пожалуйста, как на м20 проверить работоспособность адсорбера и его клапана? поменял трубочки вентиляции бака (которые были гнилые и худые) - теперь при открытии крышки бака - раздается ПШШШ. Пробовал дуть в шланг, который снял со среднего патрубка адсорбера - дуется нормально, а когда перестаешь дуть - выходит обратно, значит до адсорбера система исправна и герметична. Дальше что можно поделать и проверить?
а я считаю так - что если регулировать щупами, то зазор будет совершенно не тот, какой щуп лезет. а немного побольше - имхо прилегающие поверхности изношены неровно, и щуп измеряет расстояния между верхними точками износа. при работе детали как бы друг в друга входят немного получается. моё мнение такое,что старые моторы чтоб точно регулировать - надо делать или "на слух" или микрометром. или щупом и не заморачиваться.
меж тем пролетел год. за этот год натворил много-много делов. по ДТП - осталось покрасить крылья и капот. Заменить передний бампер на более исправный. что было сделано: -установлена магнитола (www.drive2.ru/l/4408471/) -установлены молдинги дверей. и верхние и нижние. (www.drive2.ru/l/4450580/) -заменены прокладки и шланги гур (www.drive2.ru/l/3568608/) -земенен чехол и ручка КПП (www.drive2.ru/l/3555936/) -заменена панель приборов на исправную. механическую. -заменен поплавок бензобака (www.drive2.ru/l/3598489/) -переделана выхлопная система. теперь прямоток. (www.drive2.ru/l/3788919/) -подключен шланг люка (www.drive2.ru/l/3582892/) -починена работа печки, ремонт резистора (www.drive2.ru/l/3581826/) -заменена вискомуфта (www.drive2.ru/l/3709266/) -перебрал клапана печки (www.drive2.ru/l/3854151/ www.drive2.ru/l/4666075/) -заменил заднюю дверь (www.drive2.ru/l/3709200/) -заменил амортизатор крышки багажника -попал в ДТП. Заменил морду. www.drive2.ru/l/3797444/ -поменял помпу и ремень грм -поменял пыльник левого шруса -установлены электронные часы (www.drive2.ru/l/4045750/) -установлены стеклоподъемники передних дверей (www.drive2.ru/l/4170452/ иwww.drive2.ru/l/4174404/ и www.drive2.ru/l/4045750/) -почищены и перебраны датчики мотора. установлен новый РХХ (www.drive2.ru/l/4138586/ иwww.drive2.ru/l/4157987/ и www.drive2.ru/l/4158336/) -установлена могучая пневмобибикалка (www.drive2.ru/l/4151978/) -молдинги низов дверей. совсем недорого (www.drive2.ru/l/4450580/) -установлены кожаные сиденья (www.drive2.ru/l/4170452/) -установлены веерные брызгалки (www.drive2.ru/l/4325306/) -заменены 3 из 4х рычагов передней подвески (www.drive2.ru/l/4366770/) -установлен парктроник (www.drive2.ru/l/4408740/) -заменена проводка с самойLOW на HIGH (www.drive2.ru/l/4450467/) -заменен шланг картерных газов (www.drive2.ru/l/4453308/) -установлен бортовой компьютер (www.drive2.ru/l/4496832/ и www.drive2.ru/l/4474541/) -облагорожена выхлопная труба (www.drive2.ru/l/4496853/) -замена масла в коробке (www.drive2.ru/l/4535898/) -окрашены поводки дворников (www.drive2.ru/l/4537486/) -гпс навигатор и видеорегистратор -приварили гайку к маслозаливной пробке на коробке (www.drive2.ru/l/4535026/) -установлены уплотнители капота и Е-образная шайба амортизатора капота (www.drive2.ru/l/4560529/) -починил передний правый датчик АБС (www.drive2.ru/l/4560339/) -заменил трубочку датчиков печки (www.drive2.ru/l/4560336/) -в заднем редукторе заменил масло (www.drive2.ru/l/4582511/) -установлен сполер хелла (www.drive2.ru/l/4589953/#a84448631) -снялся в телесериале "Метод" с Хабенским www.drive2.ru/l/4645050/ www.drive2.ru/l/4689765/ -устранены люфты кулисы www.drive2.ru/l/6689668/ и www.drive2.ru/l/4651743/ -заколхозил Хелла Блэк типа (www.drive2.ru/l/4658852/) -рассуждения про стартер Магнетти www.drive2.ru/l/4450492 -установлена HIGH панель приборов. Синепопая. www.drive2.ru/l/4717884/ -Попытка ремонта стартера (www.drive2.ru/l/4751670/) -Микролифт амортизатор бардачка (www.drive2.ru/l/4745416/) -Установлена бленда-рамка для номера (www.drive2.ru/l/4778034/) -неприятности системы охлаждения. и прокачка. (www.drive2.ru/l/4859060/) -замена лямбды. это было ужасно (www.drive2.ru/l/4924318/) -измерения давления топлива и установка другого регулятора на пробу повышаем давление (www.drive2.ru/l/5061659/) -регулировка клапанов (www.drive2.ru/l/5065695/) -починил и установил штатную магнитолу (www.drive2.ru/l/5218644/ www.drive2.ru/l/5219046/www.drive2.ru/l/5225258/) -обработка днищща и порогов (www.drive2.ru/l/5725501/) -небольшая шумоизоляция (www.drive2.ru/l/6209014/) -заменены передние пружины на пружины от BMW 7 (www.drive2.ru/l/6741272/) -установлен велюровый потолок (www.drive2.ru/l/6802723/) -установлены проставки под задние пружины (www.drive2.ru/l/6820065/)
