Makarr
Информация о Makarr
  • День рождения 15.09.1977
    Ижевск
Достижения Makarr
-27
  1. Проще продать IX и купить задний привод...очень много кроить надо чтобы сделать нормальный задний....
  2. Ребят, сегодня поставил суппорт с рабочей машины, проблема так же осталась. Косяк точно не в электрике, т.к. при отключении ABS левый тормозной диск греется ощутимо сильнее правого. Из не проверенного осталось: шланг, ступица.
  3. Направляющие тоже заменил... есть предположение, что переборка суппорта не дала ни какого положительного результата. Скорее всего сам цилиндр имеет эллипсную выработку..
  4. Всем привет! Необходима помощь в определении причины. После замены передних стоек проездил две недели и появилась такая проблема при остановке автомобиля (уже почти когда остановился) срабатывает АБС. Определил что передний левый суппорт подклинивает. Заказал ремкомплект-заменил(поршень+обе манжеты). В суппорте сам цилиндр вроде без износа. Собрал, но проблема осталась. Заменил ГТЦ-без изменений. Стал грешить на блок АБС, заменил-проблема не решена. Может кто сталкивался? куда копать? Пробег на торм.дисках и колодках 5т.км.
  5. Заказал втулку маятникового рычага оригинал. Пришла...как понять что это оригинал 100%?, а не фуфляндия....внутренняя втулка не крутится (по крайней мере от руки), должна или нет? Если нет то не пойму принцип ее работы... Просветите плиз! Спасибо!
  6. Технически возможно, но не факт что перестанет течь...
  7. может и не только 5 раз, но и больше...забыть о покупке такой машины самый правильный вариант....
  8. может на планке натяжителя цепи разлетелся пластик?
  9. 1. Вариантов прокачки сцепления несколько... поищи в темах найдешь много... Я прокачиваю через тормозной суппорт переднего левого колеса. Т.е. трубку кидаю от суппорта на рабочий цилиндр сцепления. Помощник качает тормозную педаль выдавливая воздух снизу вверх... так как качал ты не прокачаешь сцепление. 2. Рабочие цилиндры сцепления бывают разные под определенный тип КПП. (Для Getrag- свои, для ZF - свои).
  10. Поздравляю! Здоровья малышу и маме!
  11. функционалки бы ему побольше....или по полезнее бы во!
  12. Makarr
    холодный закат
    Красивые! и девушка и машина!
  13. скорее всего весь трабл именно в высаженном акб, попоробуй взять нормальный и протестировать....
