Makarr
Весь контент Makarr
  1. на блоке где номер двигла-выбита модель двигателя (если не ошибаюсь у тебя должно быть (206S1)
  2. Смотря что уже проверяли... 1. Точная установка фаз газораспределения 2. Промерка ГБЦ (может она по высоте уже пиленая и не попадает в допуск) 3. Убитые в хлам направляющие клапана
  3. Смогу помочь с подбором зап частей (определением каталожных номеров и где купить или заказать дешевле) по силовой технике, квадрикам, снежикам, гидрикам (BRP, Artic cat, Polaris, CF moto)? a таже лодочные моторы практически всех производителей кроме РФ. Ну вот..
  4. Если диски стоят с правильным вылетом (т.е. для е34) для чего нужны проставки?
  5. Почему попьет? Если дизеляка в хорошем состоянии, то приносит только удовольствие)))
  6. http://tis.bmwcats.com/doc25081/
  7. сколько менял вкладышей, и на пятерках и на тройках в е30, ни разу не видел такой шайбы...
  8. есть еще варианты: 1. проводка 2. мозг
  9. Проверил у себя давление, на прогретом(горячем масле) на холостых держит 1,1кгс/см2, так что все в норме. 0W30 думаю что для зимы будет самое то, на лето как всегда перейду на TWS 10W60.
  10. Кто нибудь пользуется функцией ввода кода на БК для того чтобы машина не заводилась? Я пользуюсь ей постоянно, когда оставляю на ночь во дворе, в связи с этим возник вопрос,как снять с блокировки если забыл код?
  11. Все нормально, так и должно быть.
  12. Ок, спасибо! Завтра полезу померяю, а то чет не спиться спокойно...
  13. Всем доброго времени суток! Мотор М50В25 Ванос пробег 180т.км, от замены до замены масло не доливаю, мотор не насилую (диапазон обор 3000-4000), на зиму залил Castrol BMW LL01 0W30 проехал около 2000т.км обратил внимание что гидрики на прогретом двигателе "стрекочут" в связи с чем появилось желание проверить механическим датчиком давление масла в системе. Какое давление должно быть на холодном и горячем двигателе?
  14. Есть такие повернутые, так что ты не один))))
  15. Проблема лечиться не очень сложно, просто тягу идущую от кулисы к КПП надо повернуть..(за одно и поменять втулки кулисы)
  16. Весь салон в паре и пахнет антифризом-это скорее всего течет печка, а вот исправить течь расширительного бачка почти не возможно..(колечки новые продаются, но на практике после их замены все равно из под расширительного течет...--замена радиатора) печку -разбирать и смотреть что течет..
  17. Если повысят ставку вообще не буду налог платить...
  18. Не правильно помнишь...валы отличаються...
  19. Хела блек перед и зад, хороший руль, ручка КПП, аккустика Hi Fi, (посмотри какие ништяки ставились и выбери себе)
  20. Я тоже за, но я с региона. Готов перечислить организаторам денюжку на пример на карту. (думаю в регионах тоже со клубники готовы помочь-организаторы решите вопрос каким образом?).
  21. Опасно...очень! в таких условиях и "мяу" не успеешь сказать..
  22. вообще то моторная проводка меняется не сложно..
