Dimanbi4
Весь контент Dimanbi4
  1. Поднимем тему, для тех кто хочет снять сей адский узел, запаситесь нервишками, терпением и чем нибудь что снимает агрессию. А заодно прикупить пару новых болтиков. Себе брал от vag, они в 2. 5 раза дешевле вот номерок N10523102. Так же забудьте про рычаги по 1.5-2 метра, а то есть 2 варианта развития событий, либо как писал рэнжер головка треснет, либо грани сорвет. Нужна газовая горелка и гайковерт с силой удара от 1кНМ. Пытался открутить её на доноре - итог минус 2 болта, на своей после первого сорванного позвонил знакомому, он привёз гайковерт на 2к нм, и только с ним удалось открутить этот злоеб...ий болт.
  2. Вот и интересуюсь, подходит болт он отвсех м20 между собой, единственное отличие по шейкам (количество)
  3. Парни хелп, Сработался распред, слизало пару кулачков, у меня м20б20. Предлагают в отличном состоянии от М20б25. Читал в нете ничего однозначного не нашёл. Подойдёт ли он, и сильно ли он отличается по характеристикам от моего? Заранее благодарю за ответы.
  4. Вин хз, печка менялась в сборе. Стоял сименс
  5. Умник, я бы и не писал если бы все было так просто, отверстие в радике 19 и 23, диаметр трубок 15 19, и хз по какому диаметру кольцо в каталоге, внутренний или наружний
  6. Кондейный, у меня 2трубки тонких, одна толще
  7. Каких 2 какое 1? 2меньших 1 большое.
  8. Ребята выручайте!!!! Какого диаметра кольца заказать? Сломал всю голову в котологе диаметры одни по факту другие. Так все таки какой заказать? Каталог предлагает 13.98,17.12,20.29. Фото радика
  9. Всём привет, нужна консультация кто как делал по грамотному, имеем 34 без проводки на доп помпу, печь свапнул бехр кондейный. Как реализовать схему на подключёние помпы от печки, только через обычное реле, от куда брать сигнал на срабатывание помпы и соответственно на выключение, как к реле кинуть плюс минус. За ранее благодарю за советы и ответы
  10. Всё немного проще, в колодке со стороны салона, 10 пин пустой. Откуда его можно подвести, или запаралелить?
  11. ок проверю, с проводкой на самой печке все ок, подключал её как один паренёк с форума на стуле к блоку питания, все работает. И рециркуляция, и лампочка на обогрев стекла и все сервоприводы
  12. Преды в машине целы, при включении и старте двигателе на каких пинах должно появляться питание на разъеме в машине? Симен работает исправно и обогрев заднего стекла. Но бехр работает только мотор и подсветка. Сервоприводы не двигаются, кулер на панельке не крутиться.не хватает ему чегото
  13. Дома все работает, и все крутиться. В машине же только подсветка и мотор печки на всех скоростях, где собака зарыта?
  14. Плюс есть на 20, сегодня ещё заметил что при подключении к машине печки работает только вентилятор и подсветка кнопок, не крутиться вентилятор на панельке крутилок, сервоприводы молчат. Хочу проверить её работоспособность дома, куда плюсы подать в Разъем чтобы все работало
  15. И какого цвета провода от печки будут идти на клапана? Они от разъёма напрямую к ним идут, или через какой-то пред?
  16. То есть если что, нужно подвести к этому пишу провод который после включения зажигания даст напругу, и должно помочь?
  17. Месяц январь е34. В колодке от печки, в 20 пине идёт синий с белой полосой провод, он на обогрев завязан?
  18. Машина 90года а распиновку не подскажешь? Где искать 20 контакт? И эти провода мне не куда подключать получается?
  19. Всём привет, нужна ваша помощь, тему прочёл почти всю но... Стоял сименс самый простой, поменял его на кондейный бехр с 3 сервоприводами. Менял все в сборе крутилки кнопки и печку. Не работает обогрев заднего стекла, не включает рециркуляцию(кондейных потрохов нет). И куда эти провода должны идти, порезаны на основном жгуте печки
  20. Народ, скиньте у кого есть информация по перебору м20б20, моменты затяжки всех болтов последовательность. Заранее спасибо
  21. На днях если не забуду кину фотки диска Валео, проехало около 10 т.км. Рассыпались пружины демферные, попали на маховик и пробили колокол возле дифа, все масло наружу полилось. Правда только на 2 гольфе, но тем не менее это Валео мать его, считай оригинал.
  22. На днях если не забуду кину фотки диска Валео, проехало около 10 т.км. Рассыпались пружины демферные, попали на маховик и пробили колокол возле дифа, все масло на руку полилось. Правда только на 2 гольфе, но тем не менее это Валео мать его, считай оригинал.
  23. Вообщем Незнаю как изложить мысль, попробую. Купил себе клапана с помпой, до этого помпы не было. Клапана и помпа продуваются, но решил проверить помпу, налил воды патрубок заметил что наливая воду в патрубок от помпы, вода с кранов не вытекает, попробовал дунуть не дуется совсем, после полного слива воды начала слегка продуваться. Так собсно вопрос, помпа создает такое нехилое сопротивление ож? Поставив помпу и клапана на авто так и не получилось добиться циркуляции через печку. Как я понимаю выключенная помпа должна пропускать через себя выполняя роль переходника?
  24. Вроде-бы только корпус предлагают, значит надо еще сопла для ног и боковушки обшивки? А в остальном болт он становится?
  25. Народ выручайте,потек радиатор,новый стоит космос. Печка простая безкондейная. Тут предложили бехр безкондейный, собственно вопрос: что надо чтобы чтобы провести замену печки сименса на бехр? Заранее спс.
