ahmed1987
Весь контент ahmed1987
  1. Отпустил еще заслонку,на 1000 держаться,и стрелка мгновенного расхода в ноль не уходит на передаче
  2. Сделал как говорили подложил кусок газеты,закусывала сильно,настроил,чтоб слегка закусывала,все собрал завел,обороты держит 1500,вибрация небольшая,на педаль газа реагирует мгновенно,да и обороты медленно опускаются и держаться 1500 ниже не идут,кхх недавно снимал чистил
  3. Ясно,спасибо,а дпзд фирмы хелла могут ли попадаться с браком?
  4. Всем привет,сколько мм должно быть от регулировочного шурупа до площадки куда упирается в дроссельной заслонки,читал что 0.7 мм,если сделать 0.7 мм,заслонка закусывается, просто хочу точно поставить,чтоб дпзд сидел в правильном положении, и нужно ли производить адоптацию дпзд?мотор м50в25 механика,бош,ванос.всем заранее спасибо
  5. Я снимал номера и в районе замка просверлил,отверкай отогнул зашелку открыл,поставил тягу на место
  6. Заменили дпкв,старый снимали рассыпался в руках,видать с завода стоял ещё,работа мотора учшилось,завтра поменяю уплотнительные кольца форсунок,там от ваз 2110 стоят сказали только родные нужны,есть подсос воздуха мизерный,в будущем думаю и дпрв заменить,спасибо за совет брат
  7. Рулевая колонка электро?
  8. Да бош мотроник 3.3.1. По-моему, куплю тогда на проверку,ечитал,что дпкв бывает на горячий движок может так глючить
  9. С Волги подойдёт на проверку дпкв,или колхоз дело добровольное?
  10. Так заводится с пол пинка,что на горячую и холодную,я многим мастерам говорил и на диагностике,все говорили он либо умер или живой,иначе не заводилась,счас на днях буду прокладки впуска менять и дроссельной заслонки,как впуск снимем проверим сопротивление дпкв и дпрв,если будут в норме,то все равно менять,или от Волги поставить на проверку?
  11. Компрессия во всех одинаковая,диагностика ничего не говорит,топливный насос,с фильтром заменил,давление в топливной рампе в норме,рдт в норме,форсунки снимали проверяли на стенде все норм дпзд мегял,катушки и свечи проверяли все работает,из-за чего пропадает мощность на пару секунд,при этом иногда бывает едет рывками,до 4000 дальше полёт нормальный
  12. Кто в курсе,помогите разобраться,мотор плита 2,5 ванос м50 едешь на скорости и мощность на пару секунд теряется стрелка расхода уходит в ноль и резко появляется после 4000 оборотов идёт отсечки
  13. Кто в курсе,помогите разобраться,мотор плита 2,5 ванос м50 едешь на скорости и мощность на пару секунд теряется стрелка расхода уходит в ноль и резко появляется после 4000 оборотов идёт отсечки
  14. Ниче брат,найдется
  15. Что никто не хочет расставаться со своим турингом?
  16. 1995 год 2,5 мотор ванос,цвет фиолетовый,ходовка перед сделан,зад два гумика под замену,мотор коробка в норме,фото по ваццапу могу скинуть
  17. Понял брат
  18. Есть вариант за 150 отдам
  19. В Дагестан приедешь?за 150 отдаю,1995 год,2,5 ванос,фиолетовый цвет,фотки по ваццапу могу скинуть,мотор коробка в норме,перед ходовка сделана,сзади два гумика заменить,газа нет и не было
  20. Это конечно глянем на днях,Просто я 200 км разом проехал и работа движка улучшилось тяга с низов улучшилась едед без рывков и провалов,в общем проехал 2200 км,если заглушить на минут 20 потом завести то немного дергается дальше едет как должна,и на скорости если тупит то стрелка расхода топлива сама уходит в ноль,приходится ещё немного нажать чтоб стрелка поднялась
  21. Да точно под впускным, просто телефон изменил под словом выпускным А что с моей плавающей проблемой?или все же ванус и фазы ГРМ думаете?
