Parya88
Весь контент Parya88
  1. да можно производить пайку. Только надо обрабатывать пайку, а подсос ввоздуха идет только на широкополосных как мне сказали лямбдах. Поставил 133 полет нормальный расход 12-13л. Разъем оставил как на вазе только купил обратную сторону.
  2. подключаю б.у 133 опять жрать начинает. Может лямбда хреновая
  3. Вот и я думаю. Может она на безлямбдовую прошита???
  4. 25 съело на 300км с отключенной лямбдой. Вот и думаю может ее вообще не ставить.
  5. А можешь номер скинуть. и как она на работоспособность??
  6. У меня пропала мощность!! отключил лямбду проехал 300км на 25 литрах (смешанный режим ). Получается что с лямбдой жрет больше, и обороты плавали. Затем поставил 133 б.у обороты в норме а расход опять в гору. Стояла до этого 33. какая-то тож от ваза полет был норм. Вот и думаю не проще купить универсальную ток не знаю какую чтоб не поять эти провода
  7. Добрый вечер!!! Подскажите какую лямбду поставить, мотор м50 б25 без вануса, система бош. Не хочется ставить от ваза. Может есть какой аналог, чтобы работал исправно!!!!Заранее благодарен.
  8. вообще он наверно и должен быть горячим часто от мотора так как и остальные предметы тоже горячии.
  9. Здорова всем!!! Проблема в следующем. машина е34 мотор м50б25 мозги бош. Греется дмрв так сильно что рука не держит!!!иЛи он так должен греться. В чем может быть проблема? куда смотреть??? Заранее всем спасибо
  10. Здорова Всем!!!! Такой вопрос. Ставлю маховик одно массовый от м30б35 на м50б25. Все вышесказанное про его установку сделал (Периприсовал венец и торцанул лишнее с маховика чтоб не упирался в поддон + баланс) !!! Какую вилку и выжимной теперь ставить? у меня сейчас от 2х массового.
  11. Посмотри сайлент блоки большие на балке!!! Может втулка оторвалась от резины.!!!
  12. А вилку надо менять или нет? и протачивать надо где поддон маховик?? Просто читал что он упирается в поддон
  13. а разве вилка не подойдет стоковая!!!! На м30 маховик с корзиной вроде как по ширине одинаков с м50 2х массовым!!!!Или ошибаюсь??7
  14. сделал обороты давно!!!Забыл отписаться извините!!!! Слетела фишка датчика которая под коллектором!!!
  15. может слетел шток рабочего?? сними посмотри!!!
  16. Здорова!!! а внутреннюю часть маховика не надо??? там же вроде как подон не даст?? Выжимной, вилку все оставлять стандарт от 50 2 х массового??
  17. Добрый день!!!! Скажите подойдет ли маховик от м30 3,5 литра на м50??? Кто делал это?? Хотел бы слышать мнения!!! Стоит сейчас 2х -массовый!!! Хотелось бы усилить сцепление (Маховик 1-массовый м30 с 240 диском и корзиной). Просто лежит в наличии
  18. Решил проблему. проблема в резинке рулевой колонки была(ПОРВАНА). Решилась заменой. звук пропал,
  19. да я помыл его карб жидкостью парняга сказал она сушит а он на втулках ему нужна смазка я снова снял и побрызгал вд40 клапан ходит легко. Может залипает всетаки??? Еще щепение из под руля идет раньше небыло еду вроде пропадает обороты падают до 1500 опять шипит!!!
  20. больше нет предложений???
  21. дроссель чистел. как новый стал а вот дпдз не пробовал менять а если его отключить вроде должно норм работать?
  22. Добрый вечер!!! Авто е34 92г мотор м50б25 без ванос мозги бош дмрв 011. Машина потеряла холостой ход. В итоге был заменен ДМРВ мотор держит хх (был промыт хх )но проблема не исчезла причем расход стал около 12 л. Был не менее 15л. (Думаю ДМРВ заведомо хороший, т.к стоял на рабочем авто и понизился тем самым расход). Очень плохо падают обороты в течение 15 сек с 1500 на 700 при движение на хх обороты поднимаются до 1500. На холодную заводишь мотор как надо начинает сбрасывать как только газ нажимаешь немного плавают потом встают в норму. Помогите в чем причина устал мучится!!! Заранее благодарен!!! Проблему ХХ решил. Когда снимал коллектор впускной не до конца вставил фишку температурного датчика. ОБОРОТЫ стали падать как надо. Всем спасибо за помощь!!!!
  23. снимал коллектор все герметиком ромазал защелка в норме.
