Усилие можно регулировать жиклером на клапане. А тут клапан управляется. Но при остановке не полностью переходит с положение стоящего авто. И руль тяжелее чем до начала движения.
Подскажите где искать проблему…
при запуске двигателя не всегда руль крутится легко, разгоняемся, руль дубеет,
останавливаемся и руль крутится не так легко. Перезапуск авто не помогает.
редуктор с сервотроником.
Подскажите кто нибудь пытался полировать насадки на глушитель от е32.мотор м70? По заводу они покрыты черной краской.интересует они из нержавейки или другого металла.
Менял местами сервоприводы.ничего не изменилось. При обогреве лобового если дует холодным то помогает поворот крутили температуры в горячую зону до щелчка
Есть тема с диодной подпиткой на генераторе.впаивается в генератор диод и зарядка становится в районе 14 вольт. Мотор работает стабильнее.свет становится ярче
И у тебя после расходомера гофра,под ней есть пластиковый резервуар? На е 39 подсос воздуха был в соединении этого резервуара с гофрой.работала не очень ровно.
При включении обогрева лобового стекла заслонка обогрева ног водителя не закрывается.а пассажирская закрывается.так должно быть или что то с управлением?
