autotechnic
Весь контент autotechnic
  1. Назрел вопрос а есть ли разница в нипелях кондиционерах и колёсных? Размеры одинаковые.может отличие в резинках????
  2. Поставил штуцера.все подошло.скоро буду заправлять
  3. 613,42 руб. 29%OFF | Адаптер для преобразования красного, синего цветов R12 в R134a, Высокое/низкое напряжение, резьба от 1/4 до 8 V1 для автоматического кондиционирования воздуха, 2 шт. https://a.aliexpress.com/_AXcJnP
  4. Ок.скоро проверю .пришли с Китая переходники с12 на 134 газ.цена 650 рублей за пару
  5. Понял.тоесть если нажимаю кнопку автоматической рецеркуляции то обороты будут 1000 всегда
  6. Я то думал когда автоматическая циркуляция по датчику аук срабатывает должны подниматься обороты
  7. И при включении автоматической рецеркуляции?
  8. Скоро грядет заправка кондиционера,как раз все и протестирую.этот разъем идёт на реле к33,но у меня это реле и так срабатывает,обороты поднимаются при включении кондея.но при включении авторецеркуляции обороты так же поднимаются....
  9. Никто не знает про разъем?
  10. Вопрос по разъёму ещё актуален!
  11. Машина 1990 год первый месяц....экспорт для франции
  12. Подниму тему вопроса про разъем
  13. А объясни популярно для чего перемычка нужна? Если обороты поднимаются и муфта компрессора включается?
  14. Просто реле к33 служит для поднятия оборотов двигателя при включении кондиционера или ещё для чего то???
  15. Перемычку не ставил.вместо газа в кондиционер закачал воздух для проверки.муфта компрессора срабатывает.так что четырех контактный разъем не подключен и вроде все работает...
  16. Геле в нише за динамиком в ногах водителя 5контактное.
  17. Разъем 4контактный не подключал...при нажатии снежинки реле в нише срабатывает,обороты поднимаются,кондиционер включается.ничего не понимаю
  18. Остальные цвета совпадают
  19. Сейчас глянул.пины есть и на печном разъёме и на салонном.и на старом печном разъёме.17 пин на старой печной проводке черно зелёный с точками.а на новой печной фиолетово серый.
  20. Попробую глянуть.в ногах водителя за динамиком реле какое то есть
  21. Или если это так то разъем 4контактный распиновывать и пины вставлять в большой разъем ро цветам?
  22. Не смотрел.а такое бывает?
