Серж1990
Весь контент Серж1990
  1. Спасибо. Посмотрю на разборке эту фишку
  2. У меня был сломан пульт всегда. Я пытался его починить и разломал до конца. А это "пульт от денди" я слепил чтобы иметь возможность двигать сидушку
  3. Куплю пульт водительского сидения. Два года не могу найти. Спасите, помогите избавиться от этого...
  4. Такс. Начнем про салон Что имеем: пара драных сидений в машине Некоторые части с разборки С этим, в принципе, понятно. надо просто всё взорвать, постирать, и отнести в ателье. Теперь остальное. регулировка высоты ремня безопасности должна цепляться за одно из этих ушей? На пассажирском сидении два отрезаных провода торчит у водительского нет одной фишки Ну и общий план происходящего))
  5. Не, я после той поездки поставил Радик, но потом мне опять надоело нюхать антифриз
  6. Да, радиатор надо бы заказать
  7. Был отломан кронштейн для активатора, отремонтировано полосками металла и заклёпками. Добавил комфорта пассажирам:
  8. Да, в проводке багажника косяк. Остались некоторые детали, может кому что нужно Ещё некомплектная передняя правая ручка где то лежит Это лето ездим на 5 стиле UPD Отдал всю мелочь уже
  9. Свет загорается и гаснет при открытии/закрытии дверей. Как я понял только на водительской ручка светом рулит. Я грешу на багажник. Там активатор молчит и свет не загорается
  10. Привет. Расскажу немного новостей за прошедшие пол года. Купил б/у фары бош. Отражатели надо хромировать заново, лежат на столе, всё никак не довести до конторы. Купил б/у масляный насос- конченый просто в хлам. Думаю буду заказывать Febi. Наконец- то поставил исправную ручку водительской двери, с личинкой. Перебрал под свой ключ, и бардачек тоже под ключ перебрал. Как же круто когда закрываешь машину и стёкла поднимаются и люк закрывается)) только вот со второго раза ЦЗ срабатывает. Ну и постановочную фотку, ради смеха
  11. Да я понимаю что стучек там уже не просто так
  12. А он при чем? В мотре явно недостаточно давления. На оборотах выше 4тыс. На прогретом моторе проскакивает стук, надеюсь что это масляный клин слабый слишком и что замена насоса поможет
  13. Помнить бы. Два года назад ставил
  14. Датчик давления поменял. Редукционник и насос следующий по сложности :)
  15. Железные не нашёл. Плохо искал?
  16. Сегодня ездил на разборку. Из всей горы фар только две с металлическими отражателями, гнилыми насквозь. Ещё две фары были на машине, но и там был один гнилой. В итоге один живой отражатель, но не стали разукомплектовывать фары из за него
  17. Не работает. С абс ездить не нравится
  18. Привет всем! захожу сюда так же редко как и езжу на машине. Из новостей это то, что я разбил реплику 37 стиля и продал в состоянии "как есть". Начались холода, а я так и не решил проблему с подтеканием антифриза на стыке трубок и корпуса радиатора отопителя(печка сименс), езжу без печки, как пингвин) Озадачился проблемой ближнего света, раздербанил все 5 фар ближнего света которые хранил в гараже. Выбрал самый живой отражатель и поставил на машину. Стало лучше. на второй фаре поэксперементирую с хром скотчем. Да, все пять отражателей пластиковые( Ищу железные!! Если у кого есть, даже под перехром- пишите! Так же имею проблему с давлением масла в моторе, грешу на насос. Куплю, если есть у кого хороший насос. Ещё хочу тормозную систему переделать на без АБС . Ну вот, чуток написал) Актуальная фотка машины:
  19. кажется целую вечность сюда не заходил. Ездим потихоньку. этим летом средний расход 11л по городу. Прибарахлился полкой без лишних дырок а то моя испорчена такие дела
  20. Не,бк простой. Так должна стрелка двигаться, когда я её провод на массу замыкаю?
