Кто знает в чем еще дело? Сломался кондиционер, точнее просто перестала включаться муфта компрессора, оказалось проблема не в силовой части, напрямую подаю на муфту "плюс" - работает, чтобы исключить вариант с давлением и утечкой фреона, фреон старый слил новый заправил, утечек нет.Заправлял в СТО конечно )) там развели руками только.... Стал разбираться, управляющее реле муфтой компрессора К19 не включается, стал копать дальше, катушка реле (К19) управляется минусом с ЭБУ климат контроля (разъем х18156 22-ой pin сине/черный провод) мерил напряжение мультиметром, при нажатии на кнопку со снежинкой индикатор загорается, но минуса с этого контакта нет, подаю на этот контакт минус с массы, реле и соответственно муфта и кондер включаются, получается что либо сам ЭБУ климатом глючит, либо есть какие-то датчики которые не дают запускать это реле??? Кстати под бачком омывателя есть датчик давления фреона, находится на осушителе, из него четыре провода, два провода включают вентилятор, другие два вроде как отвечают за давление, если давление низкое или высокое компрессор не включается, не знаю как должно быть, у меня мультиметр показывает сопротивление на этих контактах 0 Ом, нормально ли это? Но так или иначе, этот датчик по идее не влияет на реле К19. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, может я что-то упустил
