Леха207
Весь контент Леха207
  1. Подвеска заниженная. По мне - так не гуд. А комплектация какая?
  2. Частично разобрал КПП. Фрикционы точно под замену. Имеет ли смысл лезть дальше и на что обратить внимание, если лезть? Что-то не хочется поставить коробку на место и обнаружить, что проблема осталась.
  3. Имеем Е32 89 года с м30в35 и коробкой 4 hp22 с 8-ми пиновым разъёмом. Сначала машина не хотела переходить на 4-ю передачу. Разгоняешься, происходит толчок, включается четвёртая, тут же выключается. Замечено, что трогаться машина стала на повышенных оборотах - на хх трогается только на очень ровном участке. А потом пропала задняя передача, т.е. переводишь селектор на R, а в ответ тишина, точнее никакого движения. Сейчас коробка снята. Вопрос, что делать? Заменить пакет фрикционов и ездить дальше, или проблема куда глобальнее? Со слов предыдущего хозяина в коробке был dexron 3.
  4. Неужели починить нельзя? Я так то с паяльником нормально общаюсь. Может аккумуляторы поменять? И можно поподробнее что за синий зад?
  5. Фигня. Каждый двигатель индивидуален.
  6. Имеем Е32. Проблема в приборке в следующем - суточный одометр работает норм, а вот тот, что считает общий пробег завис на одном числе. Кстати, после того как машина 3 недели постояла с отключенным АКБ, при включении зажигания почти не видно индикаторов Oil service и inspection - горят даже тусклее чем в полнакала. Думаю проблемы связаны. Что можно сделать?
  7. Спасибо за наводки. Там на водительской двери концевик закрытого положения сдох - машинко всегда думает, что дверь открыта. (у меня Е34 когда была - так там по этой причине вообще двери с сигналки закрыть невозможно было). Преды под седлом все целые - уже всё там обшарил. Я сам в КИндяковке живу.
  8. Сиделки не ахти, но для своего года сойдёт. Почему ты считаешь, что виноваты провода? Просто обе задние двери не работают, а обе передние работают. По логике вещей передние должны были раньше сдохнуть - ими чаще пользуются. Кстати, ЦЗ как-то странно работает. Закрыть можно только с водительской двери, а открыть с пассажирской.
  9. Уже открывал его. Он, кстати, уже вскрывался до меня. Но внутри девственно чист, никаких повреждений нет.
  10. Кнопка есть. Пробовал нажимать - почему-то у неё нет фиксированного положения, непонятно когда она блокирует. Но я пробовал полностью откинуть блок кнопок от бортсети. Стёкла поднимал тросто подачей минуса с АКБ на колодки в проводке. Если блок кнопок снят полностью, он уже не должен блокировать задние? А на всех Е32 такие кнопки на тоннеле? Просто если попробовать найти исправную машину и подоткнуть блок кнопок... Дело-то 5 минут.
  11. Кнопки проверил - выковырил те, что на центральном тоннеле, подавал на них минус с АКБ. Передние работали вверх/вниз, задние ни мур-мур. Прошёлся по проводам - идут в сторону блока под задним сиденьем, но, не доходя до него, уходят в сторону капота. При работе передних подъёмников щёлкают реле в блоке под задним седлом, на задние блок никак не реагирует.
  12. А почему сразу провода? Может блок комфорта чудит? Понятно, что можно начать с дверей, убедившись, что моторы целы и дальше идти по проводам до самого акб. Но уж очень долог и тернист такой путь. Вот я и спросил, может кто сталкивался с подобным и знает как быстрее найти неисправность?
  13. Всем привет. Ситуация такая. Товарищ купил е32 86 года. На машине не работают задние стеклоподъёмники, ни с кнопок на дверях, ни с кнопок на центральном тоннеле. С передними ЭСП всё в порядке. Предыдущий владец сказал, что он такую купил - ездил и не парился. Подскажите куда копнуть, откуда лучше начать?
  14. Леха207
    E34 525i 92 г.
    Моя Е34 с М50В25.
  15. Леха207
    DSC02229
    Из альбома: E34 525i 92 г.
  16. Леха207
    DSC02228
  17. Леха207
    DSC02227
  18. Леха207
    DSC02226
  19. Леха207
    DSC02225
  20. Леха207
    Салон
  21. Леха207
    Сердце авто
    Может кто знает как восстановить родной утеплитель на капоте - мохрявится сильно.
  22. Леха207
    AMBA3727
  23. Леха207
    201304101303 089
    Сейчас уже не вариант - новый хозяин купит. К тому же там не просто ПТФ отсутствует, а полностью вырезаны рёбра. Впрочем меня такой вариант устраивает - это же не М-тех.
  24. Леха207
    201304101303 089
    Кто-то из предыдущих владельцев так делал, сломав горизонтальные рёбра. Пробовал их убрать - машина смотрится как с выбитыми забами:) Пришлось оставить.
  25. Леха207
    201304101304 091
    Да, заняться не мешало бы.
