MadMike
  • Пол: Не определился
    Нижний Новгород
Достижения MadMike
  1. В том то и прикол что оба блока подкидывал другие - 0 эмоций. Все остается так же. А так, смотрел разъемы, переворачивал саму эту хрень с блоками, смотрел контакты - никаких скруток, все на местах, все цивильно.. А разъемы ты указал - именно их проверять на контакт?
  2. Братцы. Всем привет, перехожу в крайние меры.. В общем ситуэйшен; Осенью в один прекрасный день я решил поднять свое стекло и услышал как у меня открывается люк.. Окей. Пробую закрыть- нифига. Закрыл в ручную, отключил мотор и забил до весны. Пришла весна, полез ковыряться. Еще раз - Люк открывается и с кнопки люка и с кнопки поднятия вод стекла. Не закрывается с кнопки. Не встает в проветривание. Только на открытие работает. Окей. Полез, вскрыл блоки - идеал. На всякий поменял - 0 эмоций. Посмотрел на реле в блоке РМ. При поднятии стекла щелкает только одно реле, при открытии люка тоже. Смотрел проводку - ниче не горелое, все отлично, под площадкой у ноги смотрел, под блоками смотрел, провода как новые. Все на местах. Преды целые, реле перекидывал местами. Что дальше делать? Нашел тут вот такую темку- E34, E32 Проблема: вместе с левыми стеклоподъемниками закрывается или открывается люк. Причина: Одно из реле люка не работает. Поскольку люк имеет общее реле с левыми стеклоподъемниками, их неисправности взаимосвязаны. Рекомендация: проверить провода от ZKE до Relay Module (на управление реле мотора люка) если исправны, проверить ZKE и Relay Module. ZKE Как я понял это блок РМ. Смотрел провода - целые. Блин. Уверен что какая то хрень, но в проводке мало понимаю. Чисто азы.. Мужики, надеюсь на полезные советы.. E34525 Конец 91года хай проводка.
  3. Кстати вот тоже думал так сделать. Хотя и менял помпу в конце лета, но поставил уг, планировал поменять. А так дергал - не шатается ничего, но реально думаю проверить так навесное. сам то как думаешь, на вкладышь умирающий похоже? На холодную стучит только если температура ниже 0 да и стучит секунд 30 от силы. Катплся аот и под сраку давал и долго ездил, изменений вроде не заметил пока тфтф.
  4. Оно и понятно, просто возможность поменять те же вкладыши появится только после нг, отсюда и вопрос что же это. Может ли это быть вкладыш? Вот из наблюдений рассказал что на холодную не асегда появляется звук этот. А на горячую только после езды около часов 2ух. То есть когда еапитально прогреется мотор. Однако опять таки, масленка не горит и действительно похож звук больше на убитый подшипник. Недавно стакан менял вместе с роликом,но хз, думаю наарятли ролик может так шуметь..
  5. Так а нахрена? Если звук идет вообще с противоположной стороны..
  6. Прикол в том что звук идет с района маховика. А сейчас машина стояла на холоде с 9 утра до 7 вечера. Завел и ни намека на стук.
  7. Всем привет, вообщем выпал у нас снег, причем выпал конкретно. Ну отсюда и пошло поехало давать угла) Вообщем суть в том, что уже под конец я заметил какой то посторонний звук в моторе. Который то есть, то нет, то есть на 1 сек, то пропадает. Звук похож на лязганье дизеля, мотор работает как часы, масленка не моргает. Пробовал на 5ой на тормозе придушить двиг — мотор глохнет и только где то через секунду загорается лампа. Вообщем сначала подумал что коренной приехал, НО, разве они не сразу приезжают? И если даже его просто съело и не провернуло — разве было бы давление масла? Послушал, звук идет откуда то с района 6го котла, снизу, либо от маховика, либо от подшипника какого. Подозреваю что он был и раньше, но я его не слышал изза гидрика. Суть в том что этот же звук появляется когда на холодную именно в минусовую температуру заводишь авто. Он есть меньше минуты, потом пропадает. Наваливал на 3ей боком, на верхах, может как то сказалось на маховике? Или не может этого быть? Короче ппц, чет обломно снова вскрывать…) Кто что думает по этому поводу? Опять таки повторюсь что звук слышно только на холодную. На горячую не знающий человек даже и не поймет что что то не так. И да, летом мотор вскрывался, менялась гбц и для профилактики кольца и вкладыши шатунные. М50б25 Безванос Вот видео :
  8. Да блин все косячат, оно и понятно, на ошибках учатся. Просто зачем это выставлять так, будто все такие профессионалы.. А на глаз то и не определишь никак, разница то только в толщине, и то незначительная.Не с чем просто сравнивать было. Обидно конечно, но что поделать
  9. Прикол в том, что нашел нужный номер, оказывается кольца нужны те же что и на м20б25. Но опять таки по этому эксисту в графе применимость про м50б25 ни слова нет. Хотя по факту - нужно было их брать. А про руки - ты наверно опыту то сразу набрался, как только первый мотор вскрыл, да? Не ошибается тот, кто ниче не делает. Я тупо не мог знать что это не те кольца так как они по каталогу бились как кольца на м50б25.
  10. Там 2е компрессионное на 0.25, а вот маслосъемное как я понял на целый 1мм. Собирал я сам, но блин, был уверен что те и как то без задней мысли даже..
  11. от Ванос мотора толщиной 1.5*1.5*2мм а от безваноса 1.5*1,75*3мм. Один умный человек подсказал проверить по кат номеру. Прийти и заставить бы их там сожрать эти кольца..
  12. Нашлась причина.. Удоты которые работают в подборе запчастей выслали кольца на ваносный мотор, под номером колец на безваносный.. Короче в каталогах видимо ошибка или еще что, хз. Суть в том что кольца стоят от ваносного мотора, отсюда и все беды. Размеры разные. Узнал случайно. Номер колец 800001810000
  13. К этому же склоняюсь. Про то что кольца не притрутся - считаю что бред, ибо туева хуча народу накидывает и на убитые моторы кольца новые и как то, с горем пополам - они у них сколько то ходят. А у меня вообще с этим всё было нормально. ТАк что хз хз
