Dz0gba
Весь контент Dz0gba
  1. Таких моторов на драйвер видел несколько ещё до покупки данного автомобиля. Соответственно где то уже есть. Или чем то кардинально отличаются двигатели?) Сейчас собираюсь после восстановления кузова ставить форсы и валы,и очень надеюсь на помощь форума. Сколько ориентировочно будет приход с этого? (Валы+форс) Может быть вы (форум) что то подскажите по валам,форсам для усреднения полки момента? Потому что щас едет только после 3 rpm/min (
  2. Разыскивается прошивка под строкер б30 на форсах м50б28 и валах м54 , stable.
  3. Ну что , есть у кого нибудь подробный фотоотчет?
  4. Dz0gba
    Диван,переделка
    Интересует такой вопрос,поиск по форуму не дал: 1. Реально ли переделать крепления под задний велюровый диван (не трансформер) на кожаный трансформер? 2. Если да, то какие детали для этого нужны? Всем спасибо, за внимание , любые советы приветствуются
  5. У меня было такое при 2х вариантах,обрыв подушки двигателя. открутилась подушка КПП. Ну так,вдруг поможет :)
  6. Но при выключенном зажиганием она бы не скакала верно? Я чет склоняюсь к конденсаторам,ибо на холодную это далеко не сразу начинается :(
  7. Тест показал что все кроме спидометра работает нормально. Делал нажатием кнопки чек контроль и ВКЛ зажигания. Куда копать дальше?
  8. Щас,загуглю,как это тест сделать и напишу :)
  9. Сабж, пересветили мне приборку , по нормальной цене. Через 2 недели началась эпилепсия у стрелки спидометра, в разные стороны,и чем дальше тем хуже. Фотография стрелки на уровне..0 http://vk.com/photo326091057_456239131
  10. Купил бы сервопривод багажника.
  11. Со временем, планка крепления замка багажника (именно защелки) утонула во внутрь багажника: В спойлере обозначен сама защелка, так вот, вопрос для знатоков,может есть у кого нибудь чертеж пластины для усиления и распределения нагрузки при закрывании багажника под эту защелку?)
  12. я выяснил,с помощью гугла,что валюметр (правильно волюметр) это расходомер\дмрв :D Я в шоке.
  13. Не оплавленные и цена вопроса?) Могут свои оригинальные хелла в ответ отправить,оплавлен габарит слева :)
  14. там ответ сверху испаганил. Я эт, че подумал,раз уж фонари просятся под замену. Как найти с поворотом в середине? Как вот тут: Пи...рас однозначно (в том смысле, что нехороший человек). Dz0gba сказал(а) 06 Дек 2016 - 14:31: Попробуй пошевелить патроны ламп в фонарях - бывает, что отходят контакты.
  15. Я фонари снимал,вертел в руках. поначалу,патрон левого габарита (тот что сейчас горит) был расплавлен,я его прицепил напрямую (колхоз,да,привет) , работали все 4 лампы. Потом подумал что и в правом такая же проблема,поменял лампу теперь не горит ни правый габарит,ни левый стоп.
  16. Магия,иначе не назовешь. Какое то е*ло (иначе не скажешь) из четы прежних владельцев поставил в габарит 21W лампу. После замены на R5W случилось нечто,а именно отключился правый габарит,и левый стоп. Куда копать? Преды целые.
  17. пользуясь случаем - продам гараж
  18. Плюсану,так и есть.
  19. Отдам бошку ваносную в разборе под сборку нормальными руками, у себя не нашёл кому отдать,за все 7 тысяч
  20. Устанавливаешь как обычный распредвал,накидываешь цепь,и проверяешь не встречается ли клапан с поршнем. В дальнейшем т.к в стоке шестерни разрезные добиваешься той мощи что тебе нужно.
  21. Под каждой шпилькой масляный канал,щуп целиком входит,думаю мяса на 1мм достаточно :)
  22. Спасибо,рейнджер. Народ ни у кого нет фото распиленной гбц?:D
  23. Их похоже перетянули когда то. Вместе с резьбой выходят :)
  24. "Побегушку" потом достали из масляного канала по соседству,везучий я,однако. Т.е потом все постели доставать,вкручивать "ремонтные" шпильки и возвращать как было с родными шпильками и тем же моментом затяжки? Они ж тогда повторят судьбу,их выдавит,разве нет?
