Shark-E21
Пользователи-
2 181 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент Shark-E21
12/1990, М50В20. Наклейки на КПП нет, пробка под внутренний ключ. Масло Mobil1 85W90, температура упала ниже нуля и передачи на холодную стали включаться не очень хорошо. Согласно "народным приметам" лить надо минералку, АТФ только при очень сильных морозах. Попробовать залить приличное 75W90?
Это которого ты знаешь, скажем так. На самом деле - таких людей немало.
1,2,3 - это мне как бы известно, проблема в том, что разъёма как такового в плане пластика нет (это уже не я, до меня так было) - отдельные контакты из этого разъёма надеты на контакты датчика. Собственно, поэтому и вопрос, где эти 1, 2 и 3 находятся. Греть можно и зажигалкой для проверки, в принципе. На кондей оно не влияет, конечно, оно на температуру ОЖ при включенном кондее влияет.
Датчик включения доп.вентилятора
Shark-E21 опубликовал тема в Отопление / Кондиционирование / Охлаждение
М50В20, 12/90, печка кондейная Behr (ставили в России уже, предыдущий владелец), радиатор с датчиком справа. Доп. вентилятор рабочий, если замыкаю контакты разъёма датчика на включение на радиаторе, но сам не включается. Провода были оторваны, спаял вроде по схеме, но, возможно, ошибся. Либо датчик дохлый. Вопросы: - какая распайка верная на этом разъёме? - как проверить датчик? Кондей не работает, собственно, надо оживить, начал с дополнительных устройств, дабы сюрпризов не было. -
До отъезда ровно неделя, с собой машину никак не забрать. 240 тысяч рублей - ниже не могу.
12/1990, судя по ВИН, хотя для е34 год выпуска уже маловажен в плане сохранности, только в техническом. Первый хозяин ввозил в РФ машину в 2000м вроде как (нет сейчас ПТС под рукой). Да, моторная проводка Low, приборка, соответственно, тоже. Салонная проводка High.
В ПТС мотор М50, 206S1. Он же и стоит. Мощность указана 110 (разумеется, в кВт), но гаишники и мне, и предыдущему владельцу вписали 110 л.с.
Мотор М50, переделан в 2010м году в 2.6 (строкер-кит), МКПП. Ходовая "спорт" (заводское исполнение). В документах 110 л.с. Пробег 460 000, родной, хотя соблазн скрутить огромен. Состояние кузова отличное, ходовая без проблем, двигатель масло не употребляет. Масло использовалось только Motul 8100 5W40, фильтры оригинал. Частично заменена выхлопная система (Bosal). Комплектация: электростеклоподъёмники все (с доводчиком от сигнализации), электролюк (не течёт, новый оригинальный уплотнитель, дренаж работает), электрозеркала с подогревом, обогреваемое заднее стекло, электрическая регулировка угла наклона фар, парктроник спереди и сзади, камера заднего вида (монитор в салонном зеркале), видеорегистратор HD. Музыка простая, 6 динамиков, "голова" - недогой Philips с SD-card и USB. Кондиционер простой, летом мыл радиатор, поэтому требует заправки фреоном. Салон - механический, велюр с чехлами. В машине не курили, не ночевали бомжи, не возили картошку, кирпич или цемент. В гонках не участвовала (хотя прохватить я люблю, это же БМВ!). Никакой тонировки, синих фонариков, водосточных труб и прочего в машине нет. Только оригинальные (или хороший неоригинал) запчасти. Исправлены детские болезни, вроде задних опорников и дренажа люка. Автомобиль перекрашивался в 2011м году c заменой резинок, молдингов, уплотнителей и т.д. Новое лобовое стекло (с оригинальными молдингами), новая передняя оптика Хелла. Новый потолок, перешиты дверные панели. Вместе с автомбилем отдаётся родной комплект инструмента, второй комплект резины (сейчас зимняя на штамповках, летняя на литье в подарок), трос, аптечка и знак аварийной остановки. Имеются спортивные сиденья Motosport с электроприводами, полностью рабочие, но перешивать - можно обсудить их в качестве бонуса-подарка в этому автомбилю. Продаётся в связи с переездом в другую страну. В РФ два хозяина (я второй), ПТС Московская таможня, не дубликат. Юридически чист, все номера читаются идеально. Только со снятием с учёта. Хороший аргументированный торг уместен. Относительно фото. Противотуманки есть, не успел установить. Эмблемы тоже лежат в пакетиках, руки так и не дошли установить (хотя там 2 минуты, установлю). В связи со срочностью продажи цена 240 000 рублей. Местонахождение автомобиля - город Волгоград.
С горя, что ли, бухаешь? :)
Первая проблема - это не с дворниками, а что стекло рывками едет. Микрик стоит внутри двери, на каркасе стеклоподъёмника, его видно. Ноон, скорее всего рабочий, обычно приустановке заминают контакт на стойке двери. По кнопке. Проверять саму кнопку, провода к ней. Отсоеденить блоки RM и GM (и аккум заодно), найти, куда выходят провода от кнопки на разъём - и всё проверить. Проводки различаться могут - но если у тебя high и проводка стеклоподъёмников с машины high - всё работает. У меня машина 90 г.в., а стеклоподъёмники - с 93-го года. Перепаял только разъёмы под соленоиды ЦЗ, остальное подошло всё.
По первой проблеме: не видится микрик, который ограничивает движение вверх. Сам сталкивался (можешь нйти мою тему, летом дело было) - замятие контакта в разъёме на двери оказалось. По второй проблеме - кнопка на двери. Без неё - именно так. Если она есть - проверять саму кнопку, проводку, разъём.
Авто очень долго стояло, вот в этом году завёл. Обнаружил, что скорости печки не работали как надо, т.е. 1, 2, 3, иногда и 4-я вкючалась. ОК, проверил блок резисторов - там всё норм. Оказалась сама "крутилка" криво работала. Вроде сделал. Долго не ездил, а сегодня - прямо вот прокатился прилично. Заметил интереснейшую вещь: Если ехать "просто ехать" или даже "жечь" - стрелка температуры как прибитая. Только включаю печку - очень нефигово быстро начинает перемещаться в красную зону. Прямо очень-очень нефигово быстро. Выключаю зажигание, жду 5 секунд, включаю - стрелка "на 12 часов". ОК, подключаю комп, смотрю на датчик температуры. Сколько бы не показывал на приборке - на движке в среднем 88, ну иногда, 90 градусов, не больше. Если печку не включать - вообще всё замечательно. Но как бы зима - печку не включать совсем стрёмно. Да, ещё заметил - если не ехать и держать включенной печку - температур не растёт (в смысле, на приборке, так то она один фиг не растёт), либо у меня терпения не хватило (стояла на 3 ытс. об/мин на месте пару минут, печка молотит, температуре пофиг). Собственно, вопрос - кто сталкивался, как лечили? Блин, чутьне забыл - М50В26, блок 405й. Мотроник-ОнЛайн стоит, со стандартным чипом - то же самое.
История вообще мутная, на машине раньше стояла таки Сименс, предыдущий владелец махнул на кондейную Behr. не исключаю, что кронштейн просто торчал, не функционируя ни разу. Да, самое забавное - кронштейнов таких два. )
Печка Behr, а кронштейн да - похоже, что вот как раз где эллипсом обведено. Что очень фигово - "борода" уже установлена и подключена.
Как обычно случается - после ремонта собирается салон и куча "новых" (в смысле, совсем неизвестных) запасных частей. Большинство нашёл откуда, но вот ЭТО - уже сломал голову, никуда не подходит. Друзья, просветите, откуда этот сайлент-блок. Из салон - 100%, но откуда именно?
Не работает ОДИН секлоподъёмник
Shark-E21 опубликовал тема в Электрика / приборка / Ц.З. / Свет / Б.К.
МЕнял порог левый, снимал двери. Поставил. Водительская работает как часы. Левая задняя - странности. А именно - стекло нормально опускается, но подъём осуществляется только шагами. Т.е. при подъёме - раз, и сотановилось. Нажал дальше - поехало. Кнопкой на двери иил с консоли центральной - без разницы. Доводчик сигнализации - аналогично. Есть там вроде микрик - как понял, отвечает за концевое положение. Думал, КЗ в нём - откусил. Разницы никакой. Где копнуть ещё? -
Поставил БОР, пластик новый купил по кругу, клипсы тоже, соответственно. Офигенно. Отдал 3500.
В рабочий день в 5 рано. А в воскресенье.... МНогим будет лень в ЦЕнтр ехать.
Думал про зеркало. Основной момент - такие зеркала достаточно широкие и козырьки против солнца уже не используешь как положено - проверено, к сожалению.
