APO
FFE
    2
Весь контент APO
  1. у нас м малаховке(люберецкий р-н) выгнали технику, когда шел дождь и таял снег)))
  2. китайцев и таджиков подкосил доллар, их стало меньше, станет еще меньше. Начнут платить владельцы машин с иностранными номерами. Ну будет бензин стоить палтос/литр, попесдим и успокоимся. Что мешает людям зарабатывать. Пусти любого из нас к власти, сомневаюсь что мы не будем такими же как они...
  3. нагар, щас у меня м50б25ванос, до этого стоял м20б25, там тоже эта функция не включалась, прошивку никакую не использовал, вот и думаю может другая какая нужна.
  4. под задним сиденьем посмотри наличие черной фишки и ее соединение, если говоришь провода левые, купи проводку родную, фишка для люка даже на безлюковых встречается, приложи и радуйся)) если не ошибаюсь на фото какая то из фишек для подключения зеркала с затемнением
  5. во, может подскажите)) у меня на Бк не работает 3я опция(моментальный расход) это изза прошивки? Еще у меня нет фишки под хорн реле(перемыкал провода), может изза отсутствия реле?
  6. датчик бери хеллу, приедет либо сама хелла либо оригинал с затертыми опознавательными знаками.
  7. ПЕКАРЬ, Texas_Ranger, да, спасибо ребят, направили куда надо)
  8. Texas_Ranger, да все верно, подцепили сегодня параллельно плюс 16квадратов, от акума до соединения в коробке мозгов, заурчала))
  9. ПЕКАРЬ, белое пятиконтактное, к нему силовые провода подходят, оно не срабатывает, танцевал сегодня с лампочкой плюсов нету...
  10. можно еще вот этот глянуть, WBAHB61000BC17020
  11. спасибо! сошлось почти всё.
  12. с массой все Ок, искры нет, форсунки не открываются.
  13. по возможности гляньте wbahc11090bc52624 спасиби))
  14. Ок, в принципе я его и имел виду. Вечером гляну, отпишу.
  15. Для начала все же хочу разобраться с силой, тк дело скорее всего не в реле, пробовал ставил такие же из запасов, результата нет, проверить их хочу уже для личного спокойствия. Масса бн от фишки коричневый провод , уходящий в концевик под заднее сидкюенье? Поправьте, направьте пожалуйста)
  16. Окислов нет 100% тк делал полный свап мотора со всеми вытекающими, делал сам и для себя, все клемы прочищены и смазаны мазью для контактов ликви, где были обрывы пропаял, главный пред целый, еслиб был плохой контакт, тогда все приборы горели тускло. Единственное что возможно повлияло, коротнул красным проводом в коробке с мозгами на массу, думал мозгам конец, купил другие такие же, не помогло. по факту нет. Сделал фотку из книги. Попрошу тыкать меня носом куда следует)) Справа две серые редюхи, нижняя если я правильно понимаю отвечает за питание эбу, верхняя за топливную систему. К нижней подходит красный, опять таки если неошибаюсь, постоянный плюс, он же уходит красно-белым на топливное реле, от топливного на катушки форсунки и насос. Я не электрик, но походу скора им стану))) Как проверить реле, к каким ногам цеплять мультик, где что и сколько должно показывать? Если незатруднит напишите пошагово, а я для себя распечатаю и попру в гараж с планом действий, каждый пункт буду фоткать показания. Спасибо.
  17. ПЦ.. моя снова нехочет заводиться.... что проверено, сделано. в прошлый раз машина завелась на заведомо рабочем дпкв, купил новый, поставил, теперь ни на старом ни на новом заводиться нехочет. Прозвонили провод дпкв до мозгов, звонится. соответственно дело не в дпкв. при зажигании несрабатывает бензонасос, да и когда крутить начинаешь тоже молчит, кинули + на 23 пред, БН работает, чисто из безысходности прозвонили зеленофиолетовый от реле до конечной фишки, всё ок.... замыкали 30 и 87 ноги бн неработает.30 и 85 нога показывают хрень колеблющуюся от 4 до 6в...., от 30ой ноги на массу вобще ничего некажет, купили мозги 1в1 413, тоже не схватыват, еще немойму проверять надо на включеном зажигании или без ? пробовали и так и так, разницы 0.... соре если каряво описал) реле мозгов с толстыми красными проводами? какие ноги смотреть? общем хелп кто чем может))
  18. На стойках фишки не сойдутся, придется перепиновывать.
  19. переднее крыло и передняя дверь не дружат между собой, это то что лично я разглядел, но косяк весьма сомнительный, такое можно было бы и убрать... довольно таки просто...
  20. крутила, но даже не схватывала, небыло искры, некачал бензонасос, неоткрывались форсунки....
  21. Мне помогла замена дпкв...
  22. когда будешь проверять искру, катушку тоже приложи к массе, немного негуманно, но изогни колпачек, чтоб свечка контактами касалась(несильно), ничего с катушкой неслучится. свою шманать мультиметром теперь буду только в выходняе... постараюсь сделать фото.
  23. м50б25 ванос
  24. массу форсунок почистил, форсунки не открываются, бенз в рампе есть, который напрямую накачал...
  25. может подскажете куда копать, перестал жужать бензонасос, поменял- не работает, подал плюс на зеленофиолетовый провод под сиденьем, зажужал. Но машина незавелась. Поменял свечи, заодно проверил наличие искры, ее нет, свечи сухие, что еще проверить?
