Vanюxa
Весь контент Vanюxa
  1. документы в порядке, ареста нет, но в ПТС места вписывать больше нету. рамка тоже имеется. вин: BE73745 цена: 5 тысяч, отправлю ТК. Связь здесь или в личке.
  2. я конечно не спец, но вот у меня была такая проблема, прямо на ходу машина глохла и акум дохлый, оказадось дело в щетках генератора, заменил и проблема решена. просто ток зарядки вообще не шел. вдруг и тебе поможет.
  3. если из под болта не льется, то попробуй его полностью выкрутить и поммасировать шланги. я на м20 так же прокачивал, просто наливая до краев, пока не побежит, уже раз 6-7 так прокачивал, все отлично получается
  4. конечно можно, снимаешь ГБЦ и поддон, откручиваешь скобы шатунов и вытаскиваешь вверх поршню. можно даже без ямы обойтись.
  5. ВСЕ !!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! спасибо огромнейшее Texas_Ranger и Alex-Ki за советы. все таки дело было в ГТЦ, заменил на другой, все стало отлично. старый не вскрывал, но по всем признакам, там резинки кончились, пока стояла набирала давление, а при прокачке резинка сжималась и не накачивала, что то вроде этого. Так что если у кого такое будет, обратите внимание на ГТЦ, а то я уже чуть было не стал снимать блок АБС.
  6. сейчас тоже думаю на него. завтра переставлю с донора и еще раз попробую все прокачать ГТЦ кстати Gerling, вроде так пишется. по результатам отпишусь
  7. сегодня по хорошему глянул, действительно идут две трубки от главного цилиндра. и как раз по контурам расходятся. открутил трубку от непрокачиваемого контура и продул обе трубки до колес, нигде не забито, трубка от ГТЦ до АБС тоже не забита. когда открутил трубку от ГТЦ, оттуда ничего не бежало, так и должно быть или должна уже капать тормозуха? на тормоз при снятой трубке нажимал, давление идет с ГТЦ. ну и потом как все собрал, на первую прокачку идет давление, а на последующие - никакой реакции. что же все таки может быть?
  8. Спасибо, тогда сегодня еще раз проверю, может и правда дело в главном тогда, как раз на тот контур.
  9. контур полностью герметичен, суппорта все проверил и заменил штуцера прокачки на новые. про главный тормозной сомневаюсь, так как от него идет одна трубка в блок АБС, а там уже распределяется по колесам. дело то именно в том, что на каком то этапе педаль встает в одном положении и не продавливается, вот и подозреваю на неработающие клапана в АБС, которые не открыватся. хотя тут снимал трубку с блока АБС, которая шла на левое переднее, при нажатии на педаль жидкость идет, но давление очень слабо.
  10. с трубкой так уже делал, не помогает, она заполнена, но контур все равно не прокачивается. причем когда машина постоит с полчаса, то на первую прокачку реагирует, а потом просто в пустую, и еще, педаль в пол не вжимается, замирает на одном месте, где то 5-7 см от пола. Сегодня попробуем через диагностику клапана в блоке АБС открыть, вдруг поможет.
  11. задние проверил, все таки контур не работает, в чем причина, подскажите
  12. у кого м30 с электронным дросселем? какие должны мозги стоять, какой номер? когда взял машину под восстановление, не обратил внимание, что мозги стоят вообще от м20в25 ((( а на м30 выдает их 5 видов, хочется знать, какие подойдут. год выпуска 04.92. Жаль ЕТК не выдает такой инфы.
  13. ставлю задние вентилируемые диски, вроде все ок, но когда затягиваю болты, колесо встает клином, упирается диск в защитный кожух, неужели разные ступицы или просто диски не от е34?
    2. hopp
      hopp
      по номеру у 540 и 525 разные ступицы в чем конструктивные отличи ХЗ
    3. Polong
      Polong
      отличие в подшибнике ступичном. у того кто прислал могли стоять рычаги задние скажем от 740 е32 и диски тормозные соответственно от семерки. У меня так и было кстати, поэтому подходили диски только от е32, а родные от 540 е34 - суппорт упирался в диск. Так и лежит новый комплект тормозных дисков от 540 теперь))
    4. Vanюxa
      Vanюxa
      сняли кстати с 520-той, поеду тогда сегодня смотреть, как они там стояли
  14. я бы с радостью посмотрел, но не могу в этих схемах разобраться. так что вопрос остается открытым, ну или тыкните меня ссылкой в эту схему, пожалуйста.
  15. да, именно так, разъемы обрезали под корень. в ЕТМ я нашел только черно-белые схемы с номерами проводов, а мне нужно именно по цветам, какой откуда идет.
  16. 92 г.в. вот вин если нужен BE73745 спасибо заранее!
  17. восстанавливаю машинку, а там бывший хозяин просто обрезал провода у разъемов под корень, и теперь хз какой откуда. Усилитель уже отремонтировал мне один очень хороший человек с этого форума, за что ему отдельное спасибо. Сфоткайте пожалуйста, кто может, хоть подключу все как надо.
  18. трубку снимал, когда жал на педаль жидкость шла, но не под давлением, задние суппорта не отворачивал, трубку продувал, ничем не забита. попробую тогда задние проверить еще
  19. Всем добрый день. Проблема в следующем, не знаю по каким причинам, но нет давления тормозной жидкости в переднем левом колесе и на правом заднем. по форумам почитал, что контуры идут по диагонали. в итоге щас только да колеса срабатывают. машина с АБС, уже пробовал прокачивать с включенным зажиганием, такая же фигня, есть подозрения на неработающий клапан в блоке АБС, но может еще кто подскажет, что может быть?
  20. Цепь заменил, натяжение стало получше, плюсом добавил шайбу на пружине у клапана, чтоб длина была в пределах 46-48мм, и заменил датчик давления масла. Сейчас давление масла гаснет после запуска )
  21. тему не хочу новую создавать, скажите пожалуйста, какое натяжение цепи маслонасоса должно быть? у меня цепь на 1-1,5 см прогибается, это с натяжителем. и как можно прокладки подложить, там ведь из насоса выходит канал на ГБЦ, который должен плотно прилегать или лучше цепь заказать. Еще обратил внимание, что цепь разъемная, т.е. как я понимаю можно просто 1-2 зуба убрать из нее, и она плотнее будет, так ли это? Двигатель м30в34 спасибо
  22. дело обстоит так, перебирал мотор, и забыл откуда и куда провода идут. подцепил их, но стартер не хочет вращатся, в чем может быть дело двигатель м30в35 есть подозрения на сгоревший стартер, но не хочется его так просто снимать. может можно как то контакты перемкнуть или кому не сложно, сфотайте или напишите куда и откуда провода идут на подключение. спасибо заранее
  23. какйо высоты можно поставить Аккумулятор под сиденье? 175 влезает?
    2. tyurk
      tyurk
      у меня сейчас "Мутлу" 90Аh 640A стоит
    3. tyurk
      tyurk
      раньше стоял оригинальный BMW 75Ah 640A(61218381744)
    4. tyurk
      tyurk
      судя по заменителям который выдает экзист
      то влезет аккум с параметрами
      высота х ширина х длина 175х175х315
  24. помогите, подойдут ли такие диски №6 767 542 на наши е34?
    1. alex520i50
      alex520i50
      вылет большой ет55, упрется
    2. Vanюxa
      Vanюxa
      вот это же смотрю, пытался одеть, вообще никак (((
  25. забрал бы себе, у меня как раз м30в35 и тоже без микрофильтра, есть ли возможность это все добро в химки привезти?
