Sokulik
Информация о Sokulik
  • День рождения 30.05.1982
    Москва
Достижения Sokulik
-2
  1. Прикупил я эту ГБЦ. Решил не экономить на такой важной детали. Вскрыли голову и мастер заявляет, что поршня ходят в стаканах и нужна каппиталка с расточкой и т.д. Хотя я у него же покупал это авто, и он утверждал, что менял кольца и все было ок. Ну в принципе она реально масло не потребляла. И это всего-то года 3 назад, и проехал я немного тыс 40. Вот и вопрос: это решается только расточкой с всеми вытекающими или можно как-то заменой колец обойтись?!
  2. Да он знает что делает, бьет на то что их мало, и реально сложно найти. тем более по нормальному ценнику. Если только пробовать от м52 однованосную голову, вроде как идет к моей. Продавцы в магазинах говорят, что даже по етк она бьется как подходящая
  3. за 25 и отдает, ни рубля меньше. Но вариант хороший
  4. Да вот проблемка, но ищу ее. Не все так просто оказалось
  5. Здравствуйте. трещина в ГБЦ м50в25 ванос, есть вариант от 2л ГБЦ, и вопрос подойдет ли? Читал, что уменьшается камера сгорания и мощность больше. Но клапана то меньше и есть мнение, что падает мощность. У кого какие мнения?
  6. Доброго дня форумчанам. Пришло время менять аккумулятор. Есть интересный вариант на 105А. BMW Varta. Сейчас 80 А стоит. Влезет ли под сидуху? Он длиннее на 8 см, но по высоте меньше на 2см.
  7. Мне тут один моторных дел мастер нашептал, что эти движки чуть ли не до 80км без масла могут ехать. Вот и задумался...
  8. Доброго всем. Случилась беда вчера у меня. Пробил поддон. На ходу вытекло все масло. Машина заглохла. Без лишних посторонних шумов и стуков. Ну с поддоном все понятно, под замену. Вопрос такой. Велика ли вероятность, что нанес урон двигателю? И машина заглохла, потому что так заложено в ней, если критически мало масла то аут? М50 В25 95 года, коробка автомат.
  9. Стоят на е34 205 60 r16 лето, вылет 31, решил взять зиму и чуть повыше в спешке не изучил толком вопрос и приобрёл резину 215 65 r16..охренительно здоровая, вот и думаю.пойдут ли?! На бывшей 34 стояли 225 55 r17..вылет 20..и вроде нормально было. Посмотрел в шинном калькуляторе разница 6мм, т.е. Что планирую установить 215 65. Некоторые пишут что войдёт. Некоторые что нет. Какие мнения?!
  10. Кто знает ПТФ от е36 подойдут на е34?
  11. Проблема с акумулятором..брал года 1,5 назад hagen 60Ah..ставлю на зарядку..если на ночь..то к утру разряжен..а если зарядить минут 15-20 то нормально запускает движок. Пару раз был разряжен полностью он. В чем проблема?
  12. Как понимаю течь..это болячка печек Сименс
  13. Вопрос такой у меня. Сейчас стоит печка безкондейная Valeo..но она без левой боковой стенки.. соответственно тепло все остается под торпедой..есть вариант купить печку Simens..подойдет она мне?!!!
  14. Сдал этот и взял такой же как снял..продавец сказал что до 91 года шли такие как у меня..а после уже такие как на фото..и самое интересное по WIN бьется первая деталь..так что будьте внимательны..не всегда по WIN бьется что нужно
