Привет всем.Ребят,помогите советом.Случай первый.Вобщем как-то вечером приехал,поставил машину и пошел домой,с утра выхожу,сажусь в машину,заводить,а она вроде как завелась,я отпускаю ключ и она сразу глохнет.После двух следующих попыток "маслания"она не схватывает вобще,полный 0.Ну,думаю,если не схватывает,то либо бензин либо искра.В этот день машину трогать не стал и поехал на работу.Температура в этот день была где-то минус 7 градусов.На следующий день потеплело где-то плюс 1 - 2 градуса.Ну,думаю,проверю для начала бензонасос,подаю питание на 23 предохранитель - он работает,решил полностью убедиться и подключил его на прямую - качает.Собрал все на место.После чего пошевелил все соединения датчиков под капотом и провода.Думал может где контакт плохой.После чего решил попробовать еще "помослать",поворачиваю ключ - с пол пинка!!Решил не вдаваться в подробности случая,подумал либо что-то где-то перемерзло,а как потеплело - оттаяло или контакт был плохой,пошевелил - появился.Вобщем ездил я дальше,пока было тепло на улице около 0 градусов...
Случай второй.Так же как обычно поставил машину и пошел домой.На следующее утро приморозило до минус 10 градусов.Сажусь в машину,поворачиваю ключ - она завелась,я отпускаю ключ и она сразу глохнет,как в первом случае.И так же после следующих попыток не заводится.Только вот после всех проделанных манипуляций,как в первом случае результата не последовало.То есть насос качает,значит рабочий.Решил проверить сопротивление ДПКВ,оно оказалось 468 Ом и с руки магнитил отвертку,вроде как и рабочий.Но так как на улице не фонтан ковыряться на морозе,было принято решение загнать машину в теплый бокс,благо возможность есть,заодно,подумал я,создадим эффект искусственного потепления,может опять что оттает.Машина немного отошла - начал ковыряться.Решил в первую очередь поставить другой ДПКВ,был куплен от 406 мотора,тока не бошевский,а наш,других небыло(на нашем ушко немного не так повернуто,единственная разница,но это не мешает), я его вставил и закрутил болтиком с шайбой.Зазор 0,6 мм был.между датчиком и зубьями.сопротивление на этом датчике показывало 640 Ом и отвертку к себе он магнитил гораздо сильнее,чем родной датчик.После этого выкрутил свечи,они были мокрые.просушил,почистил и поставил на место (пока все это делал,аккумулятор стоял на зарядке на всякий случай),пробую заводить - эффекта 0!Но кое-что заметил,когда я обычно включаю зажигание,включается релюшка бензонасоса и перед заводкой подкачивается бензин,а щас такого не последовало,что-то щелкнуло,как будто реле в районе мозгов и больше ничего.Были сняты все три релюшки около мозгов и проверены,все при подаче 12 в щелкают и исправно работают.Вставил их на место,но с релюшки бензонасоса снял крышечку и снял шланг подачи топлива с рампы и пальцем замкнул релюшку - бензин вылетел из шланга струей чуть ли ни на метр.То есть и насос и релюшка работают,но почему-то не включается сама.После этого снял свечу с первого цилиндра и проверил на искру - искра лошадиная.Поставил все на место.Опять включаю зажигание и должен сработать бензонасос,тем более шланг с рампы топливной снимал,должно было создаться давление перед пуском,но опять щелкнули релюшки какие-то,кроме реле топливного насоса,она почему-то не срабатывает.Я нажал ее пальцем,подкачал бензин принудительно и решил завести,но результата не последовало...
Вот собственно и вопрос к вам,куда лезть,что еще смотреть,из-за чего релюшка не включается,хотя рабочая?До этого все работало,а тут на тебе..Сегодня попробую договориться с диагностом,чтоб приехал ко мне на работу со своей диагностикой(она у него переносная,типа ноутбука,чемодан такой),не факт что согласится,но выхода у меня нет.Поэтому уже незнаю что и думать,на что грешить???
