MisterMagic
Весь контент MisterMagic
  1. ещё если бесконтактная система зажигания, то неплохо бы заменить блок бесконтактного зажигания и датчик холла + отрегулировать угол опережения зажигания + подкачать бенз в карбюратор
  2. Я так понимаю у вас под нагрузкой глохнет... Проверьте на подсос воздуха в гофре и пр. либо недостаточное давление топлива
  3. что за прокладки на колодцах? та м же только шайба на свече и всё вроде, какая прокладка просвети)
  4. саначала м30 мозги парил, теперь за м20 взялись?)) Не понятно одно: ты говоришь прокладки клап. крышки у тебя нету, типа герметик просто, а потом говоришь что походу прокладка умерла. Ты имеешь ввиду умер герметик? Ну а почему бы и нет? раз положено прокладку, то должна быть прокладка а не герметик, начинай с простого, поставь её. Если свеча снаружи в масле, то это никак не может относиться к кольцам там или маслосъёмным колпачкам, сверху с клапанной крышки только может течь я так понимаю.
  5. ищи бу ДМРВ или если у тебя расходомер лопатный то вот статейка: http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm можешь заморочиться отремонтировать, правда там про ауди, но в расходомере Bosch всё тож самое а если у тебя расходомер нитиевый, то он вроде в экзисте 3 т.р новый!
  6. Я так и не понял, как же потёкшая печка может быть связана с тем, что вентилятор не пашает??? уже два таких совпадения в этой теме, интересно что будет дальше...
  7. на третьей фотке ты близок к истине!!! снимай воздуховоды со стороны педалей!
  8. у меня в морозы не заводилась ваще, я плюнул на всё это дело, потом всё же взял разобрался и оказалось всего две свечи поменял и завелась
  9. ну осталось всего то ничего: отключать по очереди остальные датчики и смотреть изменения. В первую очередь расходомер, лямбду, потом ДТОЖ и ДПДЗ На счёт РХХ могу сказать одно точно: при включении зажигания он должен издавать гул, при том если до него докаснуться этот гул будет ощущаться вибрацией
  10. Спасибо за полезный совет!
  11. спасибо за ссылку! статья архиполезная
  12. Есть там чего крутить в расходомере Bosch: Во первых усилие открытия\закрытия лопаты можно отрегулировать - там пружина переставляется, во вторых в корпусе болт регулировочный под шестигранник (закрывает открывает воздушный канал, который идёт в обход основного тоннеля)
  13. резьбу свечи выкрутил экстрактором без проблем! На счёт не заводов автору: проверь все свечи
  14. а от лямбды такая хрень не может зависеть?
  15. бывает когда щётки уже почти умерли, для того чтобы завести помогает ударчик монтировкой по стартеру! стоит попробовать, если ничего уже не помогает
  16. ну самый верный способ, после прогрева когда начнёт колбасить, скидывай по очереди провода. Правда я не знаю как там на м 50, провода с катушек наверно скидывать На м 20 то понятно просто провода со свечей по очереди и смотреть какие изменения Короче вычислить не работающий котёл, и думать дальше
  17. Слышал тут все в восторге от десятошной лямбды Bosch. Так вот, какие провода куда паять заранее спрашиваю? по цветам всё тоже самое? по кол-ву?
  18. залей по 5 мл масла (ктото 10 льёт, хз сколько лучьше) в каждый колодец и попробуй, и такое бывает, мож внатуре компрессия слабовата. а ещё не забудь попробовать газ в пол, когда заводишь! всётаки на заведённом моторе уже проще будет остальные косяки выявлять
  19. Чаще всего - это проблема зажигания. У меня это было из-за умирающей свечи, у других из за проводов бывало и т.п
  20. присоединюсь к теме: Я понимаю что нужна диагностика и тп, но ответте на один простой вопрос: С задержкой реагирует на педаль газа при небольших оборотах. при скидывании лямбды никаких изменений в работе мотора нет. Лямбда мертва?
  21. нет, дело было так: пятерил мотор, выявил неисправную свечу (Bosch стоят, годовалые уже) нашёл старую свечу NJK закрутил и впринципе без особого усилия она провернулась
  22. у меня такая же хрень была с плохим акумом!
  23. что с компрессией? P.s: У одного комрада тут на форуме машина не заводилась тупо из-за фильтра бензина. Обычно происходит так: доводишь бак почти до пустого состояния и всё гавно из бака стекает в магистраль и забивает окончательно фильтр - отсюда нехватка давления. Измерь давление топлива и компрессию а дальше будем думать...
  24. у меня такая хрень была банально из-за дырявой приёмной трубы и прокладок её! ищи где труба сифонит
