Хоть и выходит общение с самим собой, напишу, м.б. кто-то почитает.
Собрали блок, одели поддон, засунули в кузов. В коленвал необходимо докупить подшипник под диаметр первичного вала кпп, на машинах до 9.90 он меньшего диаметра 11 21 1 709 681. Сцепление и маховик от Е39 530 встает без проблем, необходимо хорошо притянуть его, используя резьбовой герметик. Далее одели голову. Потом вылезла необходимость делать переходник со старой проводки на новую. Для этого надо найти в схемах ЕТМ куда какой контакт идет в документах на машины соответствующего года. Много этим занимались владельцы Е30 при своих свапах на М50. В англоязычном интернете ключевые слова поиска "проводка" (hearness), X20 (название разъема на схемах етм), М50 swap issue (проблемы при свапе М50) ну и т.д. Все собрали подключили - не заводится, не крутит стартер. Думали гадали - оказалось массу не прикрутили. Начали крутить стартер - вообще не схватывает, хлопки во впускном коллекторе. Опять думать, выкрутили свечи - все нормально. Потом появилась идея, что виноват демпфер, который прикрутили от М50б20. Сравнили - детали разные, нашли тут же валяющийся неподалеку наш демпфер и о чудо мотор завелся с пол оборота). Продымился, гидрики приработались, заработал очень ровно, после отключения расходомера - впуск был практически не собран - подсасывало воздух ото всюду видимо. Но был один нюанс - металлический стук, который не пропадал. Нашли, что звук доносится из поддона и со временем не пропадал. Настроение испортилось - надо на подъемник снимать поддон. Поиски в интернетах дали ответ - шатун цепляет за маслоуспокоитель, такой нюанс возникает на поддонах после 3.94 (мой двигатель с 12.94). С открученным выпуском доковылял до подъемника - завтра проблема будет решаться. А бела фишка без ответки в новой моторной косе - управляет компрессором кондея, и подключается напрямую в разъем Х20.
