dr.motor
Весь контент dr.motor
  1. Угу , бедные скромные дети играют в песочнице, а я страшный хожу и всех обижаю. :=)
  2. на всякий случай: снятый стартер всегда грязный и без смазки , смазывать его там некому собственно и незачем так как смазанный бендикс наберет на себя пыли и песка и будет этим абразивом тереть вал беникс вещь расходная и вращается на латунной втулке
  3. лучшее враг хорошего! для вашего мотора положены двух электродные свечи NGK BKR6EK или их аналог в бош денсо чемпион итд
  4. разве не достаточно конкретно написано?
  5. по звуку стартер стоит с перекосом или не полное зацепление шестерен , а что до сервиса звук был тот же ? в Москве стартеры и генераторы ремонтирует компания АГС , а кто на Марсе стартерами занимается к сожалению не знаю , но всегда возможно воспользоваться поиском например : "ремонт стартеров на Марсе" забить в гугл благо не забанили еще там.
  6. Чистый мотор радует глаз за чистый мотор приятно подержаться чистый мотор меньше греется и так далее - вижу только плюсы
  7. А зачем ваабще его мыть ? Да ещё и водой. Вы же утюг под душем не моете. а чтоб чисто было
  8. То что двоим троим из тысячи не повезло с качеством Не говорит о том что фирма гавно Мне вот пришла оригинальная сошка рулевого редуктора бракованная ( тому есть подтверждение сошка на руках) - делаем вывод оригинал гавно!! радиаторов ниссенс поставлено очень много процент брака не велик собирайте статистику, то что вам не повезло еще ничего не значит
  9. Сименс с 39 датчики не подходят на е34 сименс
  10. ОФ топ , не мог пропустить пробуйте дать нефти
  11. берете свою шестерню насоса и на разбор подбирать меньшую диаметром
  12. свечные наконечники стоят по 250р штука раз в два года их менять надо - резина сохнет
  13. Менять можно отличается тем же чем и вин-хп от вин-7 , программой работы двигателя
  14. про давление топлива не понял но приизкой компрессии будет заливать свечи при низком давлении топлива будет заливать свечи при большом зазоре между датчиком положения колена и зубом шкива ( 0,2-0,5 мм)
  15. плюсовую клемму затяните если отпущена гайка
  16. основной жгут проводов двигателя меняется за три с половиной часа
  17. Надо иногда менять кадры - Те кто давно работают маленько зажрались и считают что им мало платят и позволяют себе как старослужащим опаздывать а новые те что приходят имеют несколько больше желания работать и показать себя с лучшей стороны так что ротации кадров нужны , несмотря на то что хорошего работника тяжело найти
  18. вилка упор карзина главный цилиндр
  19. проблемы с блоком управления кпп
