dr.motor
Весь контент dr.motor
  1. а может кому продать готовую фигню для установки манометра и датчика давления ??
  2. предстоящие работы --- замена порога цена вопроса --------------а по чем в Петропавловске пороги заменить ?
  3. ступица нового образца имеет меньший диаметр зубчатого колеса абс
  4. на машинах до /-03/1991 должна стоять ступица асимметричная диаметр её зубчатого венчика под абс больше в диаметре итог при установке ступицы нового образца и начале движения блок абс не видит вращения колеса и на скорости около 20 кмч загорается ошибка
  5. одинаковые м20 м50 м52 м54 м21 м40
  6. аналогичная ситуация была - изношены вкладыши были
  7. а СО выставляется при помощи лямбдо зонда ;) когда оное работает не все функции аппарата еще изучены - если такая функция принципиально есть у железа - то можем -
  8. да, если с дата линией все хорошо
  9. больше фото тут http://forum.there.r...php?f=13&t=1496
  10. продолжение ...........
  11. да , берите то на что денег хватает , потом ежли что переделаете на хороших запчастях
  12. Владимир холодный + горячий = теплый - это как ? может как то яснее описать
  13. течет расширительный бачок ( весь в разводах ) в низ просто стекает и висит на нижней точке замена бачка с резинками 50/50 как повезет
  14. смотреть моторчик печки - крыльчатки
  15. Victor Reinz - поставляет прокладки на конвейер
  16. у меня на русском и работает из под мака через vm
  17. дис официальный берет все что по протоколу ADS и OBD начиная е 30 с 1987года заканчивая е 60 е 65 и им подобные
  18. на той машине которая была у меня с 79 ошибкой датчик колена уже заменили - мотор работает норм
  19. если не прокладка то трещины в блоке на резьбах крепления гбц блок на выброс
  20. нужно взять от вашей акпп корпус гидроплиту с проводкой и одеть на "ракету" начинку от новой ( бу) коробки у коробок 14 пин и 16 пин сами гидроплиты одинаковые разница в разъеме 16/14 и в посадочном месте под разъем
  21. обгонные муфты проверьте и гидро плиту
  22. тема старая диск сцепления повело ( скорее всего ) замена комплекта
  23. на полно приводных машинах эта же лампа информирует о неисправности подключения межосевого дифференциала и блокировке заднего моста
  24. http://tis.bmwcats.com/doc25010/
  25. а как же tis?
