stas888
Весь контент stas888
  1. В 0 положении все тихо.. Я вот думаю можит моторчик перепутал... я туда поставил серебро в конце номер 001 ... А по етк номер 64 11 8 364 760 ... По ЕТК я походу перепутал.. моторчик...
  2. Всем привет.. Подскажите .. Перебрал климат дома.. подключил от АКБ ... Пины .1, 2, 10. При тестировании один моторчик сервопривода не работает.. менял местами с другим не помогло, Не закрывает заслонку забора воздуха с улицы ... Подскажите куда копать.. Климат с Aux . Спасибо
  3. Всем привет.. Подскажите пожалуйста .. по Климату .. На разьем X35 На какие пины Подать плюс что бы заработал климат от АКБ в домашних условиях ? Спасибо Подключил Пин: 1- Это толстый провод на мотор.. 2. 10 Заработало..
  4. Вот эти и думаю поставить..
  5. Привет.. Кто подскажет какие кольца выбрать на м60б40 ? Кто то знает в каких комплектах кольца мс разборные ? Спасибо
  6. Осталось 2 варианта.. искать от 4 литров. или от м62 . 3,5 а от 3,5 TU покатят головы ?
  7. Ага.. Головы нужно менять есть с 3 литров... Вот прикинул.. Ну СЖ большое будет аж 13,92... Можно поставить от 62 3,5 станет в районе 11,3 ...
  8. Всем привет.. Кто то ставил на м60 4л головы от 3 литров ? Спасибо..
  9. Я вчера свою проводку вытащил у меня вроде такой провод есть.. правда не помню что куда было..
  10. Также проблема с пыльником.. Бу покупать? Спасибо
  11. А почему на е34 540 такой фигни нету даже в ЕТК ?
  12. Просто на домкратах машину оставлять не хочу.. так как ремонт может затянутся на пару дней .. есть полена.. вот и хочу их положить под родные места.. а между поленом и креплением думаю что положить.. Я тоже хотел сделать бруски специально.. ну решил спросить может есть другие варианты... Нашел в инете накладки на подъемник размеров дл. ш. в. 18 - 11 - 7,5 см .. Сделал я замер брусков которые надо как по мне очень маленькие они.. (( у меня получилось дл - 7-7,3 см. Ш - 5 см. Высота по вкусу )))
  13. Понял спасибо.. хорошие варианты поднять машину.. Ну вот например что бы скинуть заднею балку яйца не подходят ну можно использовать что бы поднять и опустить машину. А на родные места домкрата что то подложить... А что за отверстие которое пошло вверх в родном месте под домкрат?
  14. Всем привет.. Подскажите пожалуйста Хочу перебрать ходовую .. Вот только возник вопрос куда подсунуть домкрат подкатной. Родным домкратом не хочу.. по мне так не сам луч вариант.. Впереди можно поддомкратить за балку двигателя ну яма не позволяет. зад тоже проблема если балку снимать... Остаются только родные места под домкрат.. ну они как по мне маленькие .. да и не удобно подкатным в те места ставить... за пластиковый порог переживаю что сломаю и ухо или направляющая родного домкрата мешает. Что посоветуете? Спасибо
  15. Да сложностей там особо нет... вакум. передвинуть в перед.. крепления некоторые переварить ... балку мотора поменять... Ну я бы поставить на твоем месте м62 только на мозгах от 62 го мотора.. Мотор и коробку можно донора купить 38 - 39 их больше.. и с машины можно будет еще продать запчастей..
  16. Хорошая 540 там тоже хорошо денег стоит... их и в германии мало.. Как по мне если ты будешь перекидывать внутрянку с донора.. и не сам еще делать будешь.. то дорого выйдет... Я бы лучше купил готовую 540 у фаната который полностью машину обслуживал и следил.. правда и цена на нее будет думаю прилично ... за то не каких забот... и траты времени на поисков мастеров хороших..
  17. Привет... Набери в поисковике тряска М60.. И там будет все описано какой это мотор... От себя добавлю ... Что мотор капризный если он подуставший и с малым количеством хороших диагностов поиск неисправности превращается в гадание, давай поменяем то... или то.... или любимое слово мастеров "Капиталка". Я бы ездил на м50.. Так как мало уже хороших м60 моторв... года берут свое..((( Смотреть мотор при покупке... Компрессию, шум цепей, вибрация, провалы.. и не слушай что говорят типа лямбду надо поменять и будет идеал..!
  18. Ну желательно поменять... И впуск я не покупал он у меня уже стоял с с завода или кто то уже ставил хз.... как я понял отличается в нутри в креплении той самой трубки ... если оно есть значит от 62 го стоит если нету то от 60... и по номеру детали они вроде как даже одинаковые ... и еще отличие у 62 впуска с наружи есть пятое крепление которое тоже держит рампу по центру в районе дросселя ...
  19. С лева м60 с права м62
  20. Лучше поставь все от 62 мотора! И клапан и трубку в нутри и дроссель! а клапан на м60 продай!
  21. Я вот думаю что кто то лазил в мотор до меня и не поставил ее до конца на место...
