dtrubin
Весь контент dtrubin
  1. Заменил ДМРВ. Выставили валы в нормальное положение,говорят что стояли криво, промыли датчик ХХ, заменил бензонасос. Звона нет едет нормально. Чуть проблема при заводе на холодную , обороты пару секунд не падают с 1500-2000.
  2. Блин. Хочется что-то яркого и не повторимого. Склоняюсь беж или желтый с черной строчкой. Чернота уже надоела если честно. Хотя сколько раз видел бежевый салон, в черной кабине(пластик двери и т.д.), бежевык вставки на черных дверях .Как то дешевило. Хотя на GT видел белую кожу, и весь черный пластик - ничего так смотрелось))))
  3. Заменил ДМРВ, датчик распредвала, свечи . Осталась ошибка лямбды. В сервисе сказали что чуть переливает еще из-за лямбды. Завтра машину заберу. Отпишу о том как едет. Буду искать где прошивают на безлямбдовую прошивку, хочу убрать кат и лямбду.
  4. Да нет, так проверяли все рабочее.проводка цела. Мозг их не видит.
  5. У меня говорят в сервисе , сигнал от датчиков до мозга не доходит, как так?
  6. Ребята, какие 450, какие 500??. Это же старье барабанное. Превратили тридцатьчетверку уже в какой-то раритет. Машине 20 лет, уставшие дубовые резинки, выгоревший салон, задубевший винил, и т.д. Вердикт - 300 тыщ за барабан.
  7. Короче, в итоге машина совсем перестала реагировать на педаль газа, работает только на холостых, при нажатии булькает и глохнет. До сервиса ехал на холостых оборотах.
  8. Я просто не шарю что там за валы. Но по ощущениям вижу, что машина на низах хлебает топливо как конь. и раскочегаривать надо очень долго . и троит жестко. я заказал ДМРВ, заменю - посмотрим далее как будет.
  9. Ездил тут в гаражсервис, он говорит датчики в порядке, он их проверил, а вот до мозгов сигнал от них не доходит. Но тачка то ездила нормально, без провалов, ровно, был только звон после прогрева. А теперь, после того как мастер валы выставил какие -то, стали плавать обороты, появился провал до 2000 оборотов, черные свечи и звон не пропал. После 2000 едет нормально. Осталось только мозги проверить.
  10. может кресла в жолтый, а карты в черный, и кпп ручник в черный. каково это?
  11. ага , рублей в 50 - только обшивка карт обойдется.
  12. Ездил втри сервиса, везде разводят руками. звон стоит как на дизеле, особенно под нагрузкой в горку. на холодном моторе все идеально. что делать - не знаю.
  13. если подшипники накрылись, то было бы одинаковое и влево и вправо, а тут только проблема вправую сторону. я думаю или сход развал или редуктор.
  14. Отдал в сервис, помыли впускной коллектор, датчик расходомер(была ошибка), еще чего -то там. Звон остался. Ехать по началу вроде как лучше стала, но не факт.
  15. Наверное желтый, с черной строчкой. Только вот карты наверное смотреться будут погано. Потому что всегда когда карты черные а вставки светлые - смотрится дешего...
  16. Про 28 дней в месяце - спорный вопрос....)
  17. Сегодня такого же видел, по междурядью хреначил под 100 км/ч, а там красный загорелся а он поздно заметил, начал сигналить людям чтоб по пешеходнику не шли, короче все остановились. чувак еле -еле оттормозился....
  18. +1, уважение превыше всего. даже если за рулем мотика мудак.
  19. Короче надо ехать вправо, выключить все и отпустить??? И что должно произойти??
  20. Само не рулит. началось не помню как. может так всегда и было просто не замечал. такое ощущение что направо больше поворачивается чем в лево.
  21. Еду, поворачиваю налево до упора, отпускаю руль - все возвращается нормально. Еду дальше - поворачиваю НАПРАВО, руль обратно не хочет выкручиваться сам. Что это? Сход развал или еще что? Машину не ведет, не бьет,не уводит. Подвеска в норме.
  22. Каков размер шлема??
  23. фото снизу есть??? хотя там наверное все в порядке
