EUGEN
Весь контент EUGEN
  1. посмотрели сказали цепь порвало. надо типа дальше разбирать ГБЦ и так далее. стоит поднимать этот двиг после такого или же 2,5 найти с мозгами и переставить. помоему в теже деньги выйдет????
  2. у меня кроме проблем с Жором(20/100) небыло вообще никаких.взял рабочий у знакомого ДМРВ ничего не менялось,лямбда тож рабочая,надо было на диагностику ехать но не успел теперь...
  3. сименс! да кто то говорил что без расходомера хоть как то но пыжилась бы.
  4. да слишком много противоречий. движок крутит легко как будто цепь- но хлопок то был. порвало бы цепь - то заклинило бы что нибудь.бензонасос- опять же хлопок с огнём... вообщем интрига на интриге.... сам второй день мучаюсь... отпишусь
  5. за мои 3 года двигатель не трогал. до этого была в Германии. но судя по состоянию двигатель не ремонтился вообще
  6. ооо я вспомнил когда уже притащили в СТО попробовали покрутить ещё раз.... и раздался хлопок мощный во впускной аж немного огонь был как сказали очевидцы. значит давление где то было и искра была раз хлопнуло???? как я забыл про хлопок....
  7. у меня сименс там без датчиков в аварийном бы хоть чихало или кашляло бы... а у меня тишина
  8. что такое шпонка? как я понимаю типа ось котор рядом с цепью, получается та часть где цепь крутится а та где поршня стоит на месте, да ?
  9. что такое шпонка? как я понимаю типа ось котор рядом с цепью, получается та часть где цепь крутится а та где поршня стоит на месте, да ? жаль машина на сто сам уже не посмотрю. и там очередь.может завтра будут смотреть просто чтоб не накололи примерно надо знать с чем придётся иметь дело.
  10. типа крутится не весь коленвал (поршня не двигает) а только передняя часть???
  11. слышно реле и стартер жужжит коленвал то видно что крутит но очень легко.если бы цепь порвало разве бы не клинило??? если что то с ГРМ что возможно придётся менять. цепь,все звёздочки ещё что то??
  12. Друзья помогайте... моя(м50в20ванос)встала. можно сказать на ровном месте.как было: вышел на обгон на третьей чувствую тяги как будто нехватает,не думая втыкаю вторую,тоже самое качусь- смотрю стрелки лежат.... заглохла... ни стуков ни вибраций ни лязгов! бендикс крутится коленвал вращает но не цепляет вообще не подхватывает просто крутит . искра есть, бензин поступает. но когда прокручиваю как то легко движок крутит,как будто компрессии нет. думали цепь но ничего не клинит и звуков нет посторонних.движок вроде крутит а распредвал не уверен не видел и всё ни чихов ничего.причём когда заглохла втыкал вторую она на асфальте даже не тормозила двигателем как то так.помогите примерно с диагнозом.
  13. EUGEN
    красная на белом снегу прям горит цветом. здорово смотрится!!!
  14. да спасибо так и снял всё таки. подставил на молдинг деревяшку и по ней молотком выбил. только вот беда дождь идёт а я не доделал ,как бы хуже не стало.... там была пластмасса которая высохла или это герметик какойто прям на резинке вдоль всей поверхности крашеный видимо на заводе,что это непойму и нужно ли вместо него что то другое туда,может герметиком промазать.или забрызгать мастикой с балончика пойдёт ?
  15. у меня как раз второй)))) сидят мёртво. отзовитесь кто какими способами ещё снимал???
  16. Как с торца?как на рисунке? он упрётся же......
  17. не получается снять поддевали и так и так сидят как приросли,кто как снимал поделитесь....
  18. спасибо. сниму оценю повреждения. зашкурю обработаю всё же лучше чем ждать пока отвалится.молдинги старые тож с силиконовым маслом?!
  19. вопрос по теме. Как снять их? хочу снять убрать начинающую ржу,покрасить. и поставить обратно.и вопрос по отверстию "слив" как его проверить?
  20. скиньте кто нибудь фото этой защёлки усов и на кузове под поворотниками уж очень интересно!
  21. первым делом так и задумывал сверлить сам отражатель. но разобрав фару понял что ничего не получится там с обратной стороны крепления фары к кузову! буду переделывать скоро,теми платами что выше выкладывал покрашу серебром либо зеркалкой обклею,фольга тож идея. и сделаю на весь плафон а не только середину! как претворю в жизнь выложу обязательно.
  22. нет всё светит аккуратно немного в бок. сзади едущих не раздражает... тренировался на друзьях)))) белая хелла у многих а хочется эксклюзива не колхозного аккуратного такого эксклюзива!
  23. так я в свои и вставил которые есть! нашёл сейчас панели с SMD светодиодами тонкая плата хочу всё переделать сделать нижнюю часть фар (габариты и туманки) вплотную. получится по виду цельная светящаяся полоса из яркого света. вот смд панель:
  24. такие точно не продаются... есть со светодиодами но некрасиво расставлен ряд,либо сама фара некрасивая.
