qss
Весь контент qss
  1. как снять личину замка зажигания ?
  2. у меня есть полная схема на m50 на русском языке даже и не такие стремные как в мануале на m20 тоже есть но с ней не работал
  3. Вчера какие то скаты обокрали моего "донора" сперли кучу запчастей еще сволочи прошлись по постройкам на участке сломали крышу на даче и замки на дверях ломом покорежили чтоб вам гадам руки поломать
  4. да
  5. ап
  6. переварены пол и пороги, кузов в хорошем состоянии, с новые тормоза по кругу, новая передняя , обвес с 540, двигатель работает ровно тянет хорошо . Все стеклоподъемники, музыка mp3 + usb, диски r17, салон черная ткань Цена 150 тр
  7. qss
    Тех надзор
    у меня во дворе стоит битая машина стоит в стороне ни когму не мешает Сегодня пришол мужик из госадмтехнадзора и сказал что мне выписан штраф 2000руб законно ли это ведь меня даже не уведомили что машину нужно убрать?
  8. как правильно затягивать гайку? закрутил пока до упора
  9. подскажите чем выдавить саму ступицу из рычага и сам подшибник
  10. когда стрелка температуры по середине t-80 С ? теперь думаю что может быть цепь растянулась и фазы ушли как проверить?
  11. дмрв мыл в том году надо и вправду помыть может поможет дтож не могу снять головка на 19 не надевается надо искать колесную головку тот что в коллекторе не проверял есть параметры датчика?
  12. померил компрессию она 15 - 15,5 многовато как-то компрессометр на 16кл ваз поставил новые свечи все равно ничего не меняется проверил форсунки распыл хорошой как прозвонить дпрв? один контакт не прозванивается на двух других около 1300 ом отвертку подносиш начинает менятся
  13. как снять датчик температуры к нему не возможно ничем подлесть коллектор чтоль снимать?
  14. завтра буду мерить компрессию как раз погляжу на свечи
  15. проверил давление в рампе 2,5 при газе 3 теперь уходит бензин из рампы заводится после 10 секунд врашения стартером ;(( пробывал ездить со снятым расходомером ничего не изменилось, заменил воздушный фильтр демпфер в норме не рваный машина метеозависима вчера в дождь ехала как надо, сегодня жутко тупит до 3000 тянет ужасно как проверить 1,дпдз? 2,дпрв 3,датчик температуры? подскажите куда еще залесть ?
  16. двигатель ужасно стал тянуть, особенно чувствуется при переключении скорости, сразу тупит Сначала думал плохой бензин ,но дело оказалось не в нем холостой ход нормальный, заводится на ура кто подскажет что глядеть ? m50b20 без ваноса
  17. при демонтаже главное снять пластик с двигателя и пластмасски под дворниками а то мотор берховский замучаешься запихивать
  18. всё что в салоне под замену радиатор печки вроде одинаковый
  19. с теорией понятно,а на площадке что делать?
  20. друг делал категорию В имея только С, ему нужна была справка что откатал 10 часов на легковом автомобиле, учится не надо было попроси мотоцикл у знакомых на нем и сдавай
  21. может кто поможет советом из чего сделать рамку вокруг экрана? впринцепи всё уже подогнал стандкртная рамка от часов подошла бы идеально но дырки от кнопок остаются
  22. qss
    GPS вместо часов
    имею старый телефон ровер н6 с на виндовс мобиле с gps хочу его попробовать запихнуть в торпеду вместо часов видел были подобные веши но найти не могу кто что думает?
  23. ахрененные проблемы в гаи нельзя вместо дизеля ставить бензиновый и на оборот
