Serg40rus
    3
Весь контент Serg40rus
  1. Поздравляю ПАПАНЯ!!!!!. У друга тоже скоро ребенок родится.
  2. Ну не все прошу не обобщать. Mustang тот еще зверь. Да и вообще весь чистый американец Ford абалденный аппарат.
  3. Знаю, что такое любить машину. Сам одного гоблина чуть не убил, когда он мне по машине ударил. Главное что сам жив, а машинку жалко. Чего теперь делать будешь?
  4. Смотря чего хочешь от машины. Катался на 325 E46. При разгоне голову отрывает, но нет такой вольяжности и комфорта как в E34/E32. Хочешь пошустрить, можно взять тройку, а хочешь комфорт, вольяжность и пошустрить - можно взять E34\E32
  5. Хороша чертовка!!!!!
  6. Согласен с Lexandro525. Но рукито не из ж.. Сделаем)))).
  7. Удачи в восстановлении!!!!!!!!
  8. Красивая машинка))
  9. Вы разделом ошиблись. А по поводу печки, электромагнитные клапана, доп. помпа, воздух в системе охлаждения.
  10. Ставить дополнительную помпу, хотя странно что ее на 95 годе нет.
  11. С этим все понятно. Имею ввиду детали № 16,17,18. Так сказать для личного опыта чтобы знать. Если знаешь и есть свободное время то отпишись про эти детали.
  12. Combat очень благодарен, если не трудно напиши про все. Еще раз спасибо.
  13. Иван читай выше там написано, стоит он в левой передней части, внизу рядом с левой блок-фарой. По поводу замены точной инфы не знаю, как этим займусь отпишу процесс.
  14. Да это понятно, мне нужны названия деталей № 5,15,16,17,18. Их и здесь нет.
  15. Ну вот собственно Combat и просветил. Спасибо, будем знать. Тогда еще один вопрос: Когда включаешь зажигание и слышно такой звук постоянный тктктктктктктктктктткткт - это клапан вентиляции бензобака работает?
  16. Собственно имеем деталь №1 (угольный фильтр бензобака). Остальное, что с ним связано отсутствует, а именно детали № 5,15,16,17,18. Немного помекетрив, прикинул, что деталь №15 - корпус этого фильтра, №2 - центральный кронштейн крепления, №5 - верхний кронштейн крепления. Таким образом фильтр получается полностью закрытый. Деталь №16 имеет специальную форму, и вставляется в деталь №15, являясь при этом что-то вроде воздухоотвода, через который воздух из фильтра поступает в трубку №17. А теперь вопрос к знатокам. Хотелось бы узнать точное название всех отсутствующих деталей, можно ли их заказать? (В ETK нет каталожного номера). Что за трубка идет к детали №16 и что за переходник между деталями №16 и 17, куда идет эта трубка?(деталь №17). Вопрос очень важен т.к. ремонт начну в ближайшее время и именно с этого. Очень нужна помощь.
  17. Special for Tarantinov. Вот что нашел по твоей просьбе. Клапан вентиляции топливного бака служит для управляемого восстановления фильтра с активированным углем (AKF) (деталь №1) посредством потока воздуха. Поток воздуха, всасываемый через фильтр с активированным углем, обогащается в зависимости от насыщения активированного угля углеводородом (HC) и затем подается в двигатель для сгорания. Выход углеводородов из топливного бака сильно зависит от следующих параметров: - температура топлива и окружающей среды - давление воздуха - уровень топлива в баке В обесточенном состоянии клапан вентиляции бака закрыт. Благодаря этому при выключенном двигателе пары топлива не попадают из фильтра во впускной коллектор. То есть по сути получается что данный фильтр связан и с двигателем и с бензобаком. Воздух, поступающий в фильтр, фильтруется углем, а потом очищенный идет как в двигатель, так и в бензобак. Соответственно пары бензина, поступающие в этот воздух, смешиваются с очишенным воздухом и возвращаются обратно в бензобак, очищая бензин. Вот так я понял принцип работы этого фильтра. Если не прав, поправьте.
  18. Буду менять весной. А при езде когда он был нормальный и трубка не была оторвана разницы не заметил. Важно что сейчас через трубку пары бензина выходят при рабочей машине, вот это палево)))
  19. Спасибо девушки.
  20. Нарушена герметичность системы охлаждения. искать причину и устранять. Проверь все патрубки, шланги, также пробку радиатора глянь.
  21. Масло в редуктор льется в размере 1.7 литра, кроме 535. 535 - 1.9л. Читай мануал по bmw 5 серии там все написано.
  22. Продолжаем закупаться..... Была приобретена защита картера Sherif. Также были куплены крепления переднего бампера (Левая и правая сторона). Кронштейны, ползуны, втулки, уплотнительные кольца, зажимы. Завтра поеду на разбор за трапецией дворников. Думаю придется немного ее подреставрировать. Продолжение следует...
  23. Разбери приборку и там увидишь три лампочки подсветки приборки. Либо им хана, либо их там нет. А Комбат прав, колхоз надо убрать это не жигули и с проводкой тут шутки плохи
