SERG525i
Весь контент SERG525i
  1. Лампочки находятся в нижней части приборки соответственно напротив строки.Пробег тоже негорит?
  2. А я ничего не нашел :neznau: Ни панели пластиковой, ни гонга, ни места под него...
  3. Поддерживаю тему,тоже хочу сей девайс!На 525i 90г м50 он ставится?
  4. Всем добрый вечер!У меня 525i м50 90 г проводка high.На старой приборке глючил тахо и суточный пробег.Купил такую же,после установки выдаёт мало ОЖ,омывайки,не горят габариты и не работает датчик уровня масла :gazeta: В реале всего хватает и габариты горят...Кто знает,скажите,может ли приборка запомнить ошибки с донора,или тут дело в другом?
  5. Помогите,если вас это не затруднит пробить WBAHD61000BK10737.У меня объём по птс н\у,мощность 170 л.с бред какой-то...Пробейте плизз
  6. Завтра попробую поменять крышку,о результате отпишу :ogogo: Сообщение склеено: [time]1292595692[/time] Замена крышки положительных результатов не дала,будем менять голову
  7. Есть ли способ определить,что трещина в ГБЦ без демонтажа последней?Или по-любому разбирать?
  8. В масле нет ОЖ, в ОЖ масла нет, в выхлопе ОЖ нет и в расширительном при прогазовке нет пузырьков.Разве может быть симптомом пробоя прокладки ГБЦ появление воздуха в радиаторе,причём единственным симптомом?
  9. Из расширителя не может давить воздух в радиатор?
  10. Привет всем!Проблема в появлении воздуха в радиаторе охлаждения е34 525i 1990г.Прокачиваю систему, удаляю пробки.Езжу день,два,-поднимается уровень ОЖ в бачке Откручиваю винт на радиаторе - выходит воздух...Чем больше езжу тем больше воздуха.Если не стравливать раз в три дня - рвёт верхний патрубок.Печка греет нормально на любых оборотах,пузырьков в расширительном нет,машина не греется.Есть мысли по этому вопросу?Надоело ездить с ожиданием разрыва шланга...или радиатора
