kx133
Весь контент kx133
  1. на этих фото скорее всего на машинах винты и занижение примерно 80/60, это по минимуму. если кто будет брать TA-Technix ,берите 60/40 вместо 40/40, будет смотреться красивее.
  2. вот фотки: http://plus.google.com/photos/115667813624862056079/albums/5745003643107400561
  3. а я там был..)) машинки в состоянии "недоипаццо" http://vimeo.com/43361646
  4. Моя также едет, может даже медленнее Моя ссылка Можно попробовать купить новые наконечники катушек и чип у Polong. Результат 100% будет, но ко всему привыкаешь ))
  5. Вау, класс Хотелось бы фото сзади, и фото задней арки...
  6. этого мудачья хватает везде на самом деле... а 18 июля не случится ничего ровным счетом.. и не иди ни на какие компромисы с ним. прижми к стенке и либо гур, либо эквивалент... прямо сейчас... на таких уродов действует только одно - страх.
  7. Шланги гура могут сопливить если пережат рулевой редуктор. Если руль крутится туго - скорее всего в этом и дело.
  8. Я считаю, что если кто-то выбирает между 34, 39 или там 38, то 34-ку покупать не стоит. Ведь 39, 38 и выше гораздо более комфортные машины. Чтобы покупать 34 надо ею болеть...И еще обладать финансовым запасом равным стоимости машины... Если 34-ка - это состояние души - тогда да..
  9. Руслан, молодец, хорошо что и в наших краях есть истинные почитатели 34-ки!
  10. Мурад в своем стиле тачка обзавидуешься, только имхо надо бы приопустить перед...
  11. привет, когда я менял масло в коробасе, меня мастер спрашивал происходит ли что-нить когда резко поворачиваешь на скорости. попробуй проверить уровень масла у другого специалиста. на сколько помню проверка уровня на 5hp18 и на 5hp30 отличается. на драйве против на задней, может перепутали на сервисе... Описывать стоит, не мне одному это будет интересно, всех благ
  12. предлагаю купить авто по доверке на транзитах и поставить на учет после 1 января 2013 года, попутно надеясь что все будет хорошо. вроде как о том, что все автомобили будут проходными с этой даты написано в таможенном кодексе стран ТС. но кто его знает что они там могут выкинуть...)
  13. купил я редуктор под м60... и наконец дошли руки разобрать. на верхней его части 2 гайки. номер 1 - регулировочная шпилька с контргайкой, номер 2 - сначала всовывается втулка а затем в корпус вкручивается шпилька под шестигранник. Непонимаю что она даёт, когда закручиваешь до упора - редуктор в клине, чуть ослабил - крутиться как обычно. Кто знает для чего она нужна?
  14. ок спасибо, придеться ухайдокивать...)
  15. нульц! ) они отдельно продаются не знаете?
  16. А что варить? Оно выглядит как новое. Шатается в том месте, где крепится ушком с передней стороны. То есть между ушком и сидением зазор больше чем надо.
  17. kx133
    Шатаются сидения
    При торможении, ускорении заметил что чуток шатаются передние сидения. При шатании руками шатается та часть которая ближе к центр. консоли. То есть у водителя привая, у пасажира левая. На одном из севисом сказали что мол это после дтп обычно так. Йух с ним... Кто как боролся? Предыдущий хозяин подсовывал монету... Но это же не наш метод )))
  18. kx133
    Что это?
    Спасибо. Бесполезняк как я вижу )))
  19. kx133
    Что это?
    Снял сидение водителя а под ним какая-то катушка с тросиком. Не был подсоединен. Кто знает что это и как подключить?
  20. Кондей нужен, но и кнопочка циркуляции тоже нужна... Мощность теряется а расход увеличивается, так на всех машинах ))
  21. При нажатии кнопки "циркуляция воздуха по салону" автоматически включается кондиционер в легком режиме. Идея конечно хорошая, в дождь стекла не потеют, но сразу теряется мощность. Как это отключить кто знает? ЗюЫю мотор M60B40 с крутелками в качестве климы.
  22. Спасибо всем откликнувшимся. Проблема сама собой отпала. Через пару сот км вонять перестало. Видимо внутненнее напыление пламягасов выгорело....
