Всем доброго дня! Авто 535 м30, постоянно забиваются сливы люка, причём с левой стороны. Чистил проволокой, заливал перекись бесполезно!!! :chert: Достал меня до такой степени, что хотел уже заварить его! Вода скапливается в пороге,а потом в салон под резиновый ковёр. Может кто сталкивался? Знает какое нибудь средство!
  • Ответов 82
я снял бампер задний и у меня там прям  шланчиг с каждой стороны сбоку ближе к колесу висит
после дождя от туда капает думаю это слив и есть и не в пороги он идет
??? мда?
взгляну, с переди точно в пороги идут блин
слив с люка идёт по задним стойкам, трубка получается длиной гдето до серидины заднего дверного проёма, я сейчас разобрал потолок и решил поменять все трубочки, старые уже, проблема со сливом для меня сейчас актуальна. думал пускать задний слив между крылом и аркой и выводить трубку гдето под бампером в районе клапанов для вентиляции (те что в багажнике)...
ну гдето так получаэться, там на середине проёма в пороге стоит усилител так что дальше него она не пойдёт.
На счёт заварить я тоже думал(один хрен я им никогда не пользуюсь,но это уже крайняя мера если ничего не поможет) Вопрос: в сервисах вообще занимаются его прочисткой? P.S. одолел он меня со страшной силой!!! :chert:
кстати сегодня ездил к кузовщику предложил интересный вариант вывести шланг через отверстие в полке где аммо откручиваете верхнюю опору потом в нише в багажнике есть два симметричных тех. отверстия вынули заглушки и в отверстия вставили шланги осталось все красиво уложить и все, стойки и пороги свободны от воды....попробую сфоткать как нибудь
народ, а разве сливы не идут по стойкам в крылья ? ...а потом оттуда ? ...чото я глубоко сомневаюсь что сливы идут в пороги, в них нет отверстий под слив (если только не прогнили) :)
раз попадает на ковры - значит:
1. забито перед сливом
2. дыра в резиновой трубке так что тут только её менять
с переди идут в пороги, сам видел
хм,если в пороги то это значит слив идёт внутри около завес двери и далее до самого низа, дальше куда ?
PS ..просто в предыдущих своих рено разбирался с такой же проблемой, вывод всегда шёл в крыло из стойки, далее общий сток так же как из лобовика - в крыло и вниз между пластиковой накладкой (подкрылком) и порогом
снизу и поддомкратников
теперь понятно почему поддомкратники прогнивают, купил пороги - завтра на переварку, да, есть там углубление под "ухо" домкрата и дырка по середине в сантиметр (но дырка всё равно не в нижней точке порога)
Вот именнно а некоторые умельцы вообще их заваривают как было у меня, или просто замазывают....
ВОт накалякал примерно как мы сделали сегодня, некрасиво конечно но если посмотреть по месту все станет понятно....вопросы выслушаю)))
