Dervik Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 >термостат новый не факт что нормальный, было дело 3 подряд пришлось поменять, один заклинил открытый второй в закрытом положении ...от такая партия была Цитата
longman Опубликовано 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 Да, оч похоже что термостат подклинивает. Начинает по малому кругу пускать большую часть фриза - следовательно температура растет но мотор не перегревается. Хотя не факт что 100% термик глючит.. Может еще что Цитата
Scotch Опубликовано 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 Да, оч похоже что термостат подклинивает. Начинает по малому кругу пускать большую часть фриза - следовательно температура растет но мотор не перегревается. Хотя не факт что 100% термик глючит.. Может еще что Вчера вечером и сегодня температуру держит в норме, правда ездил все время с печкой на полную. Получается что это термостат клинило? А теперь он решил поработать нормально? И может ли это быть из-за дополнительной помпы печки? Цитата
Dervik Опубликовано 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 Вчера вечером и сегодня температуру держит в норме, правда ездил все время с печкой на полную. Получается что это термостат клинило? А теперь он решил поработать нормально? нет, печка то на полную И может ли это быть из-за дополнительной помпы печки? нет Цитата
BowErereLem Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 ясно , у меня в крышке на расширительном бачке дырочка , поэтому наверное жидкость и не возвращается обратно в радиатор при охлаждении, а вот есть ли какой способ проверить работу термостата, кроме как пощупать патрубки? Цитата
Dervik Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 ясно , у меня в крышке на расширительном бачке дырочка , поэтому наверное жидкость и не возвращается обратно в радиатор при охлаждении, это как ? а вот есть ли какой способ проверить работу термостата, кроме как пощупать патрубки? да, снять термостат и с градусником поварить в кострюле, при этом смотреть когда он открывается Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 У меня температура ни когда ни доходит до 12часов,т.е стрелка всегда отклонина в лево, и хорошо отклонина. Хотелось бы узнать это термостат ? и где он находится, машина 520М50 92г.( простите за глупый вопрос бэху еще не знаю) ))) :sos: Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 тэрмостат меняй сам не лезь если не знаешь. Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 тэрмостат меняй сам не лезь если не знаешь. Спасибо, а хоть как выглядит, что предстовляет из себя и просто интересно где стоит, сам небуду точно! Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 в головке блока цилиндров в передней части из корпуса тэрмостата выходят патрубки на радиатор Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 в головке блока цилиндров в передней части из корпуса тэрмостата выходят патрубки на радиатор а все понял спасибо большое, а замена трудная, сколько по времени занимает? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 а все понял спасибо большое, а замена трудная, сколько по времени занимает? если не умеешь не лезь Сообщение склеено: [time]1260647960[/time] а все понял спасибо большое, а замена трудная, сколько по времени занимает? если не умеешь не лезь Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 если не умеешь не лезь Сообщение склеено: [time]1260647960[/time]если не умеешь не лезь ок, большое спасибо!!!! Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 не за что, всегда пожалуйста))) Цитата
dr.motor Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 все равно залезет нельзя ребенку показывать розетку и говорить "пальцы туда не совать" дык засунет Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 потом будет писать что греется Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 потом будет писать что греется почему ? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 почему ? прокачивать сисьтему надо, от пробок воздушных. повторяю не лезь Цитата
dr.motor Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 прокачивать сисьтему надо, от пробок воздушных. повторяю не лезь :daz: :daz: :daz: :daz: :daz: :daz: :daz: :chert: :chert: :chert: :chert: :chert: :chert: :chert: :chert: давай, давай Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 прокачивать сисьтему надо, от пробок воздушных. повторяю не лезь Да я ни когда в такое не лазию, всегда в сервис ))),сам полезиш больше потом потеряеш ))),спасибо! все таки не дети ))) Цитата
Lehakz Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 ну давай давай))) НЕ НЕ :-) Цитата
artem87 Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 Лучше не лезь,там на термостате стрелка,неправильно поставишь,работать не будет! Цитата
dr.motor Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 Лучше не лезь,там на термостате стрелка,неправильно поставишь,работать не будет! на м 50 стрелок нет Цитата
SeReGa-DONBASS Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 ясно , у меня в крышке на расширительном бачке дырочка , поэтому наверное жидкость и не возвращается обратно в радиатор при охлаждении, а вот есть ли какой способ проверить работу термостата, кроме как пощупать патрубки? а никаких отверстий быть не должно!!!что за мотор??? Цитата
sinchro Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Матор м50 2.5 92 г. Извините за много букв, но эмоции натерпелся, замерз, ошпарился....(((( Хелп, плз.. очень нужен толковый совет чтоб всё по местам расставить... Сегодня утром около 6.00 Вышел чтоб прогреть машину. Завел прогрел, обратил внимание что печка не греет. Дует, слушается колёсиков кондиционера, но не греет. минут через 30-40 вышел сел и в путь. По дороге заметил что стрелка температуры больше чем обычно, но не в красной зоне. Запаравился, сел заводить, а срелка уже по середине красной!!! Автос завелся но очень лениво. Чуть откатился от калонки открыл капот посмотреть: патрубок верхний толстый от радиатора к термостату раздуло. я трохец подождал, открутил крышку расширительного бачка - оттуда фантан каричневой жижи выше крыши, облил авто и моментально замерз. Я нашол гарячей воды, залил, завел, опять выгнало, причом потекло где-то снизу радиатора слева. Долил ещё, попытался развоздушить, уже ничо не лилось с радиатора, но патрубок верхний опять раздуло. матор согревается больше нормы. Вопросы: Что с системой охлаждения, предположительно, с чего начать? Снизу радиатора справа есть какой-то клапан или радиатору капец?? Если стрелка перевалила в красную зону уверенно но не на долго - какова вероятность что головке капец?? настроение - :mertv: Огромное спасибо всем откликнувшимся... Цитата
ЮsМороzов Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 для тех,у кого такая проблема(не греет на хх): если вы думаете:пробита ли бошка или проклака или накрылся клапан,то:греть авто,пока не прогреется до рабочей температуры и откроется термостат.Затем потрогаь патрубки радиатора-если твердые от давления,то это плохо. Это попадалово на прокладку или башку.Давление из цилиндров идет в систему охлаждения. :oldd: :oldd: :oldd:ну а от чего же им еще надуться??? до замены прокладки у меня было так.патрубки были дубовые.сейчас все супер и тепло)))вроде пронесло и не попал на головку.... :yahooo: :yahooo: :yahooo: А разве не может быть причина просто в том что крышка не скидывает давление ?!! Вопрос: Если есть пузырики в радиаторе , следовательно проблема в пркладке либо в самом гбц , следовательно и температура двигателя будет расти ... если температура держится в допустимом значении , значит это не пузырики , а глюки ?! Цитата
Dervik Опубликовано 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 >Вопросы: Что с системой охлаждения, предположительно, с чего начать? ну раз мороз на улице а в системе вода - вот она и замёрзла, отсюда и все последствия от кипения, лопнувших патрубков, радиаторов и трещин в блоке или голове Цитата
