MisterMagic Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 В общем случается такой баг: Поворачиваю влево на крутом повороте не быстро двигаясь и руль не выкручиваясь до крайнего положения почти на целый оборот клинит и отбивает назад. (несколько ударчиков в обратную сторону от вращения руля) Либо не докручивается до крайнего положения просто упирается раньше. При поворотах направо вроде не наблюдалось. Гур не гудит, уровень в бачке норм Замечено что проявляется в сырую погоду и на не ровной дороге ямках. Проблема с Гуром? какая? Вопрос к тем, кто сталкивался! гадания тоже рад выслушать Цитата
Dervik Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 проблема с опорными подшипниками скорее всего - клинят и не дают стойке проворачиваться, а за счёт клина пружина идёт внатяг и потом разворачивает всё нормально, смотри а то пружина лопнет Цитата
Esculap Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 Может перетянут вертикальный регулировочный винт рулевого редуктора (переусердствовали при ликвидации люфта руля) и он закусывает... Но тогда причём тут погода и ямки?? Цитата
briancev Опубликовано 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 Тоже такие проблемы были в сырую погоду, но при этом он еще гудел минут 15 после завода. Решилось все заменой масла с промывкой. Цитата
MisterMagic Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Опубликовано 22 октября, 2010 Спасибо за ответы. опорники новые, на счёт регулировочного болта не знаю. проявляется вообще редко и вроде как в дождь только. На счёт замены масла - думаю не исключено что поможет. Как купил год назад ни разу в гуре не менял масло Цитата
MisterMagic Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Опубликовано 5 ноября, 2010 Кстати теперь определил, что связанно именно с водой!!! проявилось на мойке. Что за хрень не пойму :neznau: Цитата
Esculap Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 От воды пробуксовывает ремень ГУРа. Надо его заменить или проверить натяжение. Цитата
MisterMagic Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Опубликовано 8 ноября, 2010 Есть! спасибо, проверю. Цитата
muller Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Такая-же беда была до последнего времени, замена ремня и роликов, результата не дала! Заметил, чёткую взаимосвязь с лужами!!! Еще, заметил, что при этом начинает мерцать лампочка акума. Вроде как решил проблемму : УСТАНОВКОЙ ПЫЛЬНИКА под двигатель!)))))) Цитата
MisterMagic Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Опубликовано 14 ноября, 2010 у меня кстати нет данного девайса (щитка) Сколько стоит, есть в экзисте? и на чём крепится? Цитата
Polong Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 Другая проблема, но тоже про ГУР:) На холодную работает, как только поездиешь минут 20-30 то на месте руль не свернешь, видимо насосу хана, но почему только на горячую? Цитата
drovolet Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 Потому что при нагреве масла его вязкость уменьшается, следовательно увеличиваются утечки. Цитата
Polong Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 Потому что при нагреве масла его вязкость уменьшается, следовательно увеличиваются утечки. Утечки куда? ГУР не сопливится, масло ровно по планку. Цитата
drovolet Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 Масло перетекает в насосе из напорной плости во всасывающую. Пока масло холодное, густое эти перетечки незначительны, а при нагретом масле внутренние утечки в насосе настолько велики, что насос не выдает давления. Цитата
Xenon161 Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 такая же проблема и как с этим бороться?? Цитата
MisterMagic Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Опубликовано 18 ноября, 2010 заменить масло пробовали? Цитата
