Jump to content
Sign in to follow this
dreamtur
подскажите по ручке АКПП
Recommended Posts
у меня БМВ Е34, АКПП  как можно снять ручку АКПП? мне просто надо поменять лесинку которая закрывает панель(на фото) и есть ли у кого нибудь эта лесинка? я так правильно понял это вот она? (на фото номер "11" )  может у кого заволялась одна штучка и как ее поставить???
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
с внутренней стороны есть болтик под шестигранник - не помню номера, маленький. откручиваешь, нажимаешь кнопку тянешь вверх чтобы вышли все потроха (кнопка и пластмаска типа палочки), все можно тянуть полку наверх ...
лесенку можно заказать на экзисте, и да это деталь 11.
Share this post
Link to post
а не опасно ее снимать вообще? там провода какие нибудь или просто как насадка она одевается???
Share this post
Link to post
полку ? нет, провода идут к кнопке только аккуратно отцепишь и все ... там все продумано :)
в ручке тоже ничо нема - система там элементарная ...
Share this post
Link to post
саму ручку, я так понимаю я снимаю ручку поднимаю от кнопки отклучаю, вытаскиваю свою лесенку(номер 11) и вставляю новую, там вроде она не чем не крепится на ручаг одеваю и просовываю ее по корпусу и все вроде.
Share this post
Link to post
Ручку переключения откручивают не шестигранником, а "звездочкой" (TORX), кажется 3 или 4. Что бы заменить ленту (11), нужно отсоединить накладку (13), открутить два винта (15), в результате получаешь доступ к той части, которая находится снизу полочки, туда и свободно заправляется ленточка. В принципе когда начнешь разбирать, всё станет понятно. Удачи!
Share this post
Link to post
покупал себе недавно в запчасях -  всего 150 р
Share this post
Link to post
Спасибо ребята, буду менять
Share this post
Link to post
обычный там шестигранник без вариантов ...
Share this post
Link to post
Ну, да нет ни какой звездочки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
