Я точно не знаю, я на этой марке всего пол года, короче новичок, но с ней в тех. Центре две недели ковырялись в итоге все патрубки подключили минуя клапана, а толку нету. Я думаю фильтр они бы вытащили.
Сообщение склеено: [time]1266313486[/time]
Зато летом она грела даже включать не надо, приходилось ездить с открытыми окнами и люком
А у меня ее и небыло. Мне предложили ее поставить, но я отказался. Я думаю, что она и так должна работать раз ее там небыло
Сообщение склеено: [time]1266317148[/time]
Клапана сняли когда сделали вывод, что проблема в них, а оказывается что ошиблись
если печка плохо дует (не зависимо от выставленной температуры), но режимы печки в норме (скорость вращения например максимум (определяется по характерному шуму), то как ни крути все дело в салонном фильтре (их там вообще 2: грубой и тонкой очистки).
как вариант сам радиатор печки, а вообще клапана =)
была фигня такая....сторона водителя грела будь здоров, а сторона пассажира вообще не прогревалась....здесь я точно не знаю в чем проблема была
Клапана печки по умолчанию всегда открыты, если ты даже блок управления выкинешь с крутилками, все равно будет Ташкент. Если не дует печка - РАЗБИРАТЬ и ПРОМЫВАТЬ радиатор печки. Я думаю будешь Сам приятно удивлен сколько там всего найдешь. Ведерко с верхом всякой каки оттуда вытащищь точно.
Надо трогать рукой шланги которые идут к радиатору печки, если горячие, то варианты: фильтр совсем грязный, если нет фильтра, то может быть поверхность радиатора грязная или не правильно работают заслонки печки. Если шланги еле теплые, значит по этому контуру нет движения антифриза, надо ставить дополнительную помпу. А клапана лучше поставить на место, чтобы летом не мучиться. По логике летом машина греется сильнее и открывается второй контур печки, поэтому в салоне и было жарко. А помпу мог снять прежний владелец, если он не ездит по пробкам зимой, на постоянной скорости без дополнительной помпы печка начинает греть уже минут через 15-20, а помпа оригинал стоит 6000 р. (950 л/ч), не оригинал Бош 1500-2500 р. в зависимости от модели, 500 л/ч или 750 л/ч. Плюс работа по замене помпы 1500 р.
Да, еще вариант, кто то на форуме писал, что были не правильно подключены шланги печки.
Для промывки системы охлаждения вроде бы есть специальная жидкость, заливается прямо в антифриз. Наверное нужно промывать, если шланг втекающей жидкости в радиатор печки горячее шланга вытекающей из него жидкости.
Дополнительная помпа включается и работает при температурах ОЖ 30-100 градусов, отключается если меньше 25 градусов.
радиатор новый поставили примерно месяца четыре назад.  шланги я трогал, не скажу что очень горячие- рука терпит. я в принципе даже незнаю какие они должны быть. да, и ОЖ куда-то девается :neznau:
Я не авто специалист, могу только сказать что вычитал в интернете и на форумах. Если видимых потёков ОЖ нет, значит её "кушает" двигатель и нужно менять прокладку ГБЦ (головка блока цилиндров). Температура основного контура около 95 градусов, значит и шланги, подключенные напрямую к печке должны иметь такую же температуру, но так как зима и радиатор остужается холодным воздухом, и обороты двигателя низкие, помпа гоняет жидкость медленно, то горячая жидкость из первого контура (радиатор охлаждения) не успевает нагревать жидкость во втором контуре, поэтому шланги еле теплые.
Ок, исправил, по замечанию ниже.
Народ :ahtung: у меня такая проблема!пропало питания на клапана печки,я сначала думал клапана сдохли а они оказалось работают!!Проверил предохранители целые в чем может быть проблема?? :duma:(кондишена у меня нету)Bmw 520i,88г.
питание состоит из плюса и минуса
плюс идет из блока предохранителей
минус от блока управления печкой
у вас какая печка?
электросхемы можно посмотреть в базе знаний
Как проверить мотор вентилятора печки? Как узнать, что он дует слабо. Шум стоит приличный, но это просто слова. Не могу найти схему для полного климата.
Kакая печка не знаю  :neznau: они что сильно отличаются друг от друга???схемы я что то не нашел=) а как узнать какая у меня печка где там написано??
день добрый!  я сегодня трогал шланги которые выходят из салона - два горячие, а вот третий не очень. Загнал на склон, чтоб выгнать воздух, двигатель работал примерно час, но толку нет, воздух теплый. радиатору печки нету и полугода, правда я обратил внимание на то, что на холостых оборотах ОЖ в радиаторе не церкулирут, только на от 1200об/мин.  Что делать???
она же всю прошлую зиму работала без дополнительной помпы. и вообще где она устанавливается?
А охлаждающую жидкость меняли, когда меняли радиатор печки? Может старая жидкость была "одна вода", она и нагревалась сильнее.
Регистрируйся на сайте электронных каталогов www.elcats.ru , там есть описание деталей для разных моделей.
а я пять лет назад был моложе
два варианта
1 под кранами печки
2 в автосервисе
нет, не меняли. жидкость у меня освежается - подливаю постоянно. не могу найти куда она уходит
Сообщение склеено: [time]1266484471[/time]
два варианта
1 под кранами печки
2 в автосервисе
даже не знаю какой выбрать :rolff:
Сообщение склеено: [time]1266498612[/time]
Сообщение склеено: [time]1266498746[/time]
вот млин, снял на видео свою пробл., а оно сюда не выкладывается  :moog:
А ЭБУ печки часто дохнет у людей? Может, у меня в нем причина?
Сообщение склеено: [time]1266508599[/time]
В каких пределах меняется сопротивление датчиков температуры:
а) салона на блоке управления
б) которые по бокам в печку вставляются
Хочу заменить их резисторами, чтобы дуло горячим.
Чтобы дуло горячим поставь доп помпу, почини заслонки (часто движки отваливаются или тяги слетают), поменяй фильтр салона (если нет фильтра, снимать и промывать радиаторы печки и кондея), выгони воздушную пробку и будет у тебя такой Ташкент что окна будешь открывать в -30.
Сам мучился с полным климатом - пока не провел профилактику. Радиаторы печки и кондея были забиты наглухо - Аж бедный керхер еле пробил (используй химию для промывки а то водой не отмоешь).
все пишут про климат, я чет не пойму, его сами ставят, или он должен быть? как узнать есть он там вообще или нет?  восколько обойдется его установка? у меня салон ( сиденья ) от седьмой бмв - кожа, и летом задница закипает.
дело в том, что эта машина у нас уже два года , но я всегда ездил на ваз2107 или рабочем соболе,  а на этой машине пару раз выезжали с женой прошлой зимой и все. а когда подарил жигу а потом сменил работу, то пришлось ездить на этом бумере ( его купили по просьбе брата моей жены, у него денег на него не хватало. а он должен-был отдать деньги через пару месяцев и забрать машину, в итоге деньги не отдал и машину конечно не забрал) . машинка мне конечно понравилась, решил ее в порядок превести, но я о ней не знаю ровным щетом ничего, вот приходится всех доставать глупыми вопросами.
Если горизонтальные крутилки - то полный климат. Охлаждение может не работать - надо заправлять кондиционер, если все исправно.
Если вертикальные крутилки - то три варианта. Может быть с кондеем или без, с механическими заслонки (рычагами) или электронными.
вертикальные, это какие?
Сообщение склеено: [time]1266596674[/time]
мне сказали, что печка может ни греть из-за того, что подтекает ОЖ. может такое быть?
Я не знаю, какие именно у вас вертикальные. И вообще, я вам с ними помочь не смогу, так я не специалист. Просто у меня самого - горизонтальные, а друзей - вертикальные, причем разные, у одного 89 год (механические заслонки), у другого - 91 (электронные заслонки).
Печка может не греть не из-за того, что подтекает ОЖ, а из-за того, что уровень упал из-за подтекания или выгорания в двигателе.
Если электромагнитные клапана горячие, то все нормально, должно греть, т.е. проблема не в ОЖ и, кстати, не в самих клапанах. Может быть воздушная пробка в системе, забит радиатор печки или неправильно работать заслонки, если они электронные.
Клапана находятся в капоте, ближе к стеклу, слева, если смотреть по ходу автомобиля. Их два (на левую и правую стороны машины).
Сообщение склеено: [time]1266616334[/time]
Кто-нибудь знает, как диагностировать заслонки и датчики температуры?
Бывает, что из-за ЭБУ печка работает неправильно? Зимой не греет, например, а летом - наоборот греет.
Как узнать какая печка у меня я вроде бы понял,но где искать это реле нет!сбоку около левой или правой ноги пассажира?
и именно это реле попробывать зачистить если печка работает только в 4-ом режиме???
