Подсоединили кодер к компу, перекрутили прошиву так, что начало при проверке выдавать-" несовпадение файла 0000F", думаем всё, микруху положили... Вставил в бк - работает!!! Только моментальный расход не кажет.
Как я и говорил, программатор кривой у тебя был, прошивку наизнанку выворачивает
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 432
А что может обозначать ошибка РРРР на дисплее сразу при включении зажигания, после установки на кнопки не реагирует! Кодера  2 штуки ставил, но никаких изменений не произошло... вытаскивал минут через 10
до него были часы. подходит толстый жгут, нет хорна, реле (перемкнул "+") и датчика температуры наружного воздуха
Что может быть?
кодер в бк ставил
да, ставил, причем сначала один, который изначально был у меня, а потом тот, который в приборке стоит, изменений никаких. вытаскивал минут через 10.
вычитал на одном форуме, что кодер необходимо адаптировать, для этого надо зажать кропку code и карандашом зажать маленькую кнопку reset. но её я не нашел
На Лоу проводке он идет на 25 пин БК
А вот на Хай идет на блок телефона и с него уже на БК по другому проводу.
У кого инфа на БК и приборке одновременно переключается?
то есть получается на x501 (25 - Remote Control / Telephone - Phone Interface Box)? Спасибо! )
Как-то задавал тут вопрос, про установку бк в мой авто, где была хай приборка с завода и стрелочные часы.
Купленных мной: парпризная коса, БК с рамкой  и стрекоза с 535 88года, по опросам оказывалось недостаточно, нужно было искать косу с похожей машины (у меня м50 2.5 1991 года). Я то и дело разыскивал подобное, но нихрена не находилось за адекватный ценнег.
В общем вчера приехав в гараж в 7 утра, и уехав оттуда в 18 00, я одолел установку с тем набором, что имелся у меня.
Вынимал контакты с помощью секции от телескопической антенны из разъемов проводки 535 и вставлял в фишки моей 525, почти все 26 проводов я раскидал. Накинул клемму акб ... и ...вуаля! бк заработал !  связь с приборкой есть, стрекоза переключает, но есть нюансы.
Вопрос 1:  остались не подключенными 3 провода: 23 пин с бк (фиолетово-белый провод с желтыми пятнами)
        26 пин с бк ( черно-красный с желтой обводкой)
        12 пин с бк (коричнево-фиолетовый)
если с 23 пином все понятно, он идет на хорн реле, которого у меня нет, и нет даже разъема и соответствующей проводки к нему под сидуху, то в с остальными двумя проводами я хз что делать?
вопрос 2. первое что я услышал после того я собрал все это дело, и накинул клемму на акб - разрывающийся гонг! он пиликал даже без включенного зажигания, стоило скинуть с него вторую фишку которая идет с бк (бело-синий и бело-красный провода), гонг перестал разрываться. Я так понял это связанно с отсутствием хорн реле, повисшим в воздухе 23 пином бк? или гонг и хорн не связанны?? и если отсоединить вторую фишку идущую от бк к гонгу, то он не будет подавать сигналы связанные с лимитом, расходом, часами... и все?
— 26 пин -> 2/x271 (серый штекер. Датчик топлива — припаять)
— 12 пин -> 4/x271 (серый штекер. Датчик топлива — припаять)
а вот по 23 пину самому интересно было и я задал вопрос там же
ага, я уже накопал про их значение один датчик уровня топлива, а черно-красно с желтым  - это индикатор, я так понял лампочка которая сигнализирует о том что низкий уровень топлива.... вот только в х271 у меня на этих 2 и 4 пинах нихрена нет, они пусты.... так же там нет 2х пинов от которых должна уходить проводка на хорн реле.  я так думаю что именно этим разъемом (х271) и были отличия проводок на разных машинах с разными моторами и годами выпусков.
вообщем покопаюсь в итой фишке, может на других пинах замечу эти цвета.
странно провода должны быть, ибо это от датчика топлива идёт. Я себе хай приборку вживлял вместо лоу, делал всё по етм, всё совпало
да гдет они должны быть полюбас, ведь на приборке вся индикация адекватная.
установил hi приборку и бортовой компьютер на м20б25 88 года с полной лоу проводкой, толко к часам приходила полная коса проводов в которой недоставало 3 проводов - все как описали на форуме, все супер работает , секретные функции раскрыты , спасибо огромное авторам и соклубникам !
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня, пршу помощи, совсем запутался, и так имеем
1. БК с №055
2. хорн реле от 535 с какимто не понятным дополнительным разъемом
3. стрекоза от е32 под БК
по машине следующее
1. машина была с м20в20 был свап м50в25 безванос 03,90 г.
2 установлена приборка High с этого же кузова
3. стояли часы стрелочные, под часами толстый жгут
4. блоки везде High кроме морды
можно ли использовать кодер в приборке и какие нужно тогда допрокинуть провода, для коректной работы бк
с Уважением rols34
Ну я тоже в своё время выпилил лоу, поставил хай
потом поставил БК 055 и всё стало ровно
Правда косу наращивал ибо у меня жгут был только из 3 проводов под мехчасы
