А зубчатый венец на колесе как проверить?
у меня ошибка по нему....и номер детальки можно?
Я кстати че то не пойму...у натчика АБС по экзисту всего 1 заменитель? и тот стоит 2800....или я не тот каталожный номер смотрю?
тот
и так проблема. абс в движении не работает лампа загорается после начала движения, тест как описано выше не проконал, но удалось установить опытным путём что задние датчики рабочие(поднял машину завёл вкл 4передачу и по тормозам авс сработала, передние колеса раскрутить не могу силы не те, как ещё можно проверить работу датчиков абс не снимая их, если помярять сопротивление то какое оно должно быть, или кинуть их на задние и проверить их преведущим способом ( да они одинаковые перед зад?) ну блин снимать их геморно пока супорта не уберёшь не подлезишь unknown.gif
  • 4 недели спустя...
а у меня вообще на сухом асфальте при торможении когда машина почти остановилась срабатывает абс, а бывает лампочка абс загорается на приборке и все абс не срабатывает, что это,?? раньше такого не было
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же машина и такая же проблема лампа не гаснет. У тебя в итоге получилось запустить тест?
Нет так и не получилось.
  • 2 месяца спустя...
Мужики а у меня вообще оно не работает :unknown:/> включаю зажигание и даже лампочка не горит. Лампочка целая, снимал проверял. Пробовал делать диагностику, лампочка вообще молчит.
Куда копать? Что первым делом глянуть? Такое чувство что насос абс отключен на фиг :axeman:/>Где напругу мерять и как проверить на прямую сам насос? Венцы все чистые, датчики везде стоят. Опять же хоть что нибудь бы работало - а тут вообще все глухо как в танке
и так снял колесо , датчик , датчик зачистил наждачкой, вставил пистолет мойки в отверстие датчика и промыл там ступицу с зубцами, тоже самое с другой стороной проделал, ступицу проворачивал помощник , одному не удобно и о чудо АВС заработала УРА УРА УРА.aleksey_01.gifnaezd.gif
  • 3 года спустя...
Ребят у меня ошибка(14-релейный вентиль)куда глядеть?
Его и смотри. Похоже у тебя в гидроблоке проблемы либо с клапанами, либо с их питанием, либо с реле, которое включает плюс на них.
