собствено такая ситуация скоро лето жара а кондея у меня нету ... хотеосьбы постаавить сие чюдо техники себе а лучше климат у меня м 50 2 литра 90 год возможно ли такое ??? если да раскажите пожалуста что купить или у каво
Самому реально поставить если есть хоть какое то представление о технике.
Тебе понадобиться:
Печка всборе - 6 000р
Трубки - 2 000р
Радиатор всборе с вентилятором - 2 000р
Комперссор с площадкой и всем крепежом и ремнем - 2 000р
Осушитель дали в нагрузку, в идеале новый - не оригинал 1 500р вроде
В зависимости от проводки машины может получиться так что придется менять всю подкапотную, как в моем случае. Цена - 2 000р.
Так же могу понадобиться воздуховоды, которые на ноги, мне достались с печкой.
Еще скорее всего придется менять панель управления, эта та что с крутилками. Их вроде 3 вида. Не считай той, что под климу, она внешне отличаетсяй
Еще придется просверлить две дырки в машине, для слива конденсата.
Цены привел те, по которым я покупал пару месяцев назад детали. Так что это только ориентировочно.
По работе, спрашивай, подскажу где будут проблемы.
Товарищи, подскажите! Компрессор кондея одинаковый на всех моторах или нет? У меня м40 с кондером, буду ставить м50 - смогу ли я его прикрепить его к м50? Не хотелось бы лишаться данной игрушки даже взамен м50:(
M.Schumacher, площадка - это крепление между копрессором и блоком? его можно докупить, не так страшно. Вот сам компрессор интересует... Вот гур например точно разный.
Поставил себе прошлой осенью на м20 сам, сейчас все ок, только поменяю масло в компрессоре на синтетику и поставлю новый осушитель. Печка с м50, подкапотное с м30, передний радиатор новый! ХОЛОДИТ КАЙФЫ!!! :smile123: :smile123:
Тема то хорошая с установкой кондиционера.особенно если свою безкондейную ласточку до ума довел,а менять ее ваще не вариант
у меня двиг м50.стоит универсальный компрессор(есть такая штука).печка валео поменяна в сборе на кондейную.кста радиатор отопителя валео пофиг кондейный или нет.одинаковые вроде.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажи , реально ли поставить просто кондеционер не запитываясь в климат, так сказать в обход и будет ли вообще такое работать?
ну почему же нельзя ... можно ... просто придется провести некий тумблер в машину, чтобы подавать + на компрессор:) а так вполне реально без мозгов ... только несколько по колхозному ...
Так же, как на М50 и на другие моторы. Потребуется кронштейн крепления компрессора, дополнительный приводной шкив и натяжитель. Ну и естествено, кондейная печка вместе с мозгами, фильтр-осушитель, конденсор с дополнительным вентилятором, трубопроводы. Еще датчики давления фреона и температуры ОЖ в правом бачке радиатора, 2 реле вентилятора (малой и большой скорости), реле компрессора кондея. Радиатор надо будет заменить на "кондейный" (он большего размера), ну и провести кое-какие работы по электрике: подключить датчики, вентилятор, завязать мозги печки на мозги двигателя для включения муфты компрессора, а для этого курить схему электрооборудования - там все это есть.
Имею машину 1990 года м20б20 с печкой Валео и донора 94г. м50б25 берхер кондей полный комплект, какие могут быть подводные камни при установке кондейной печки на м20? кроме насоса кондея.
Под торпедная проводка такая же?
Да вроде никаких ,ну на родной проводке может встретится у осушителя два лишних провода "мама" - соедини их между собой ,это на старой системе предусматривался датчик отдельный. В 94 году на осушителе уже давно висят только белая и черная фишка. Проводка то хоть есть под кондей подкапотная ???
Целиком донор) есть почти все по электрике...
