Хотел узнать, что могут дать новые амортизаторы капота, кроме как держать капот?
Просто не знаю, как на самом деле должно быть.
Вот если дёрнуть ручку из салона - он должен выдвинуться сам? А то у меня нажать на ручку, потом приподнять вверх(выдвинуть) а потом только открывать.
ps: приятель недавно поменял на E36 амортизаторы(там открывается капот как в большинстве машин), и после того как в салон дёрнет за ручку и только слегка приподымит его, он сам подымается вверх. Потом тоже самое, приопускаешь - а он опускается плавно.
Из-за новых амортизаторов капот выезжать не будет. Они нужны для того, что бы держать капот. Сам капот выезжает из-за пружины, которая находится на креплении капота. Я себе новые амортизаторы поставил, а капот не выезжает. А у приятеля амортизаторов нет вообще, но капот при открывании выезжает.
Вроде эту пружину можно переставить. Я не пробовал, но капот с новыми амортизаторами не выезжает. Может смазать крепление и поможет.
Поменял месяц назад амморты на febi - теперь капот выпрыгивает. Раньше даже не шевелился. Так что все же из-за аммортов. Если у тебя не вылезает, то побрызгай вдешкой шарнир с пружиной, там видать вековая грязь и даже новый амморт не справляется. Проверенно!
С новой пружиной, думаю, будет не выезжать, а выстреливать. Сегодня пришли новые пружина и амортизаторы, ещё не ставил, но у новой пружины угол закрутки градусов на 60 отличается от старой в сторону большего преднатяга. Всё таки любая пружина со временем садится и капотная не исключение, стоит она копейки при замене амортизаторов будет не лишним её заказать.
41611973260 - пружина, а втулок отдельно нет только весь шарнир в сборе по антинародной цене. Я новые втулки точил сам из капролона.
