Люди подскажите как быть с сиденьями из англичанки.Посажирское счас на месте водителя подключилось без проблем только на подголовники мотор жужжит а он не двигается.А второе с памятью.Там целый жмут проводов и не могу просто подключить + с -.Как можно только моторы подключить?
Распиновка 1 фишки в верхнем ряду (питание блока):
1) зелен\чёрн на блоке написано 15 KL, по схеме на 16 предохранителя
2) отсутствует
3) фиолет\бел на блоке KL R, по схеме АСС от зажигания на 18 предохранитель
4) красный на блоке KL 30, на схеме отсутствует, по догадкам + постоянный
5) коричн с желт.полоской на блоке KL 31 D, по догадкам минус
6) коричневый на блоке KL 31 L, по догадкам минус
поправьте если не прав
Хмм....у меня на первой фишке отсутствует провод на 5-м контакте, вместо него прикручен коричневый минус с 6-го контакта...Блин, и куда этот коричневый с желтой полосой уходит?
И еще у меня с памятью беда: не реаригует на цифры 1 и 3, не запоминает ничего, зато при нажатии на 2 - выставляет в определенное положение, которое я не могу поменять никак...Кто нибудь с этим сталкивался?
В остальном все работает как и должно (я про регулировки)
сегодня утром проверил работает память только кнопки 2 и то та что записана в памяти,кнопки 1 и 3 не фукционируют,после майских праздников отдам сидушки на перетяг вот тогда и займусь плотно проводкой сидушки,нужно установить жопогреи и упор поясницы и разобраться с памятью
Я разбирал кнопку памяти (не говела подсветка и кнопки были провалены) так там может быть что контакт кнопок окислен или плату(дорожки) сильно выгибает от сильных нажатий и пропадает контакт или в самом блоке что выходит из строя!
Просто грешу на кнопку по той лишь причине, что однажны делали на форде пассажирский стеклоподъемник...даже не знали в чем проблема...не работа и все, поменяли водительский блок где все 4 стеклоподъемника и вуаля! Работает!
Вообщем разобрал кнопку - там стоят гибкие пластинки (плюс лампа подсветки, светодиод на кнопку Мемо и 3 резистора). Они припаяны к плате. Отпаиваем их и под ними видим пятачки контактные. Вот они у меня оказались окислены на двух кнопках - а с виду вроде нормально всё.
Как проверить кнопку:
Подключаем тестер в режиме измерения сопротивления на 2 и 6 контакт. Номера контактов написаны у ножек.
При нажатии кнопки
Мемо - тестер показывает короткое (замыкание)
1 - примерно 385 Ом
2 - примерно 118 Ом
3 - примерно 68 Ом
Почему примерно - сопротивления могут отличаться. Цифры выше - номиналы резисторов указаны в схеме ЕТМ.
з.ы. Кто сделает - отпишите в теме, а то у меня просто кнопка дома лежала - на машине проверить нет возможности.
При нажатии кнопки
1 - примерно 385 Ом
2 - примерно 118 Ом
3 - примерно 68 Ом
 На моей кнопке,что имеем 1-365 Ом,2-119 Ом,3-68Ом
Ну как-как - там 3 плюса приходит. ! постоянный, 2 - радио, 3 вкл. зажигания. Может при выключении зажигания плюс пропадает и настройки памяти слетают в блоке.
  • 4 недели спустя...
Привет! А не подскажете. Приобрел памятный мотоспорт. Сегодня все поставил. Но на водительском сиденье все регулирови работают наоборот как будто + и минус перепутан. Проводку посмотрел колхоза нет никакого. Где искать корень зла? Спасибо
Там прикол в том что она сама меняется когда захочет. Потыкаешь кнопку памяти и они через раз начинают правильно работать. Судя по всему дело либо в кнопке памяти либо в самом блоке управления он у меня рестайловый. Еще возможно это из-за того что памятные зеркала не подключены. Но тут я сомневаюсь.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, поставил себе сидение с памятью  все запитал  регулировки работают  а память нет.  разьем был большой широкий  отрезал и перекидал  провода  на  нужный   купленый на разборке. Гдето чтото слыхал что  надо минус от зеркал подать. вот собственно  такая задачка, предполагаю что на желтый разьем памяти зеркал нужно кудато  подать  постоянный минус  чтобы работала память, может я неправ подскажите пожалуйста.
  • 2 месяца спустя...
кстати подколенник от памяти ездит, а вот спинка почему-то не хочет(   по последнему вопросу - да, нужно подать минус, для этого нужна проводка на зеркала по хорошему.  или как сделано выше объединить 5 и 6 пин в белой фишке.
  • 11 месяцев спустя...
есть памятная рестайловая сидушка, которую нужно впихать вместо рестайловой механической, но нет промежуточного "памятного" жгута. жгут выглядит так:
я хочу запилить свой красивый промежуточный жгут с фишками и скрутками. маленькую чёрную 4-пиновую фишку (1 и 4 пины - масса, 2 - плюс) новую не купить, ну и фиг с ней, клеммы в термоусадке пойдут. белую 12-пиновую фишку я возьму со старой механической сидушки. а вот чёрная 12-пиновая фишка есть только на этом жгуте. в ETK я её не нашёл, только жгут целиком за много денег. есть у кого номер этой чёрной 12-пиновой фишки, которая сверху справа на фото?
