slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Замена свечей это всегда хорошо))) Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 из за бензонасоса и топливного могут быть рывки при езде? Я все равно в раздумьях :blink: Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 да конечно могут, какие именно симптомы? Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 да конечно могут, какие именно симптомы? При разгоне все идеально, с приятным звуком разгоняется, при спокойной езде, когда скорость ровно держишь, странные рывки, как будто пропуски. Думал на сцепление - но оно то как раз при разгоне должно проворачивать. Алсо, утром при пуске обороты плавают Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 у меня было подобное (рывки), заменил насос поставил волговский погружной.а по поводу плаванья оборотов. нужно смотреть датчики распредвала и коленвала Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 у меня было подобное (рывки), заменил насос поставил волговский погружной. а по поводу плаванья оборотов. нужно смотреть датчики распредвала и коленвала Волговский? Оо Он нормально встает туда? А не датчик холостого хода? Я слышал его почистить можно Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 можно и его почистить , спреем для очистки карбюратора.волговский встает нормально единственное там нужно подпилить носик, ты все сам поймешь когда увидишь.я это делал вообще на коленке когда встал на трассе Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 только тебе нужен погружной, хотя если замарочится то можно поставить и выносной, что в принципе даже лучше (в случае замены).при покупке ориентируйся на литраж двигателя Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 только тебе нужен погружной, хотя если замарочится то можно поставить и выносной, что в принципе даже лучше (в случае замены). при покупке ориентируйся на литраж двигателя Наверно нужен для 406го волговского с инжектором? Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Наверно нужен для 406го волговского с инжектором? верно Цитата
n_BMW Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 возьму на время или куплю приспособу для выставления зажигания м54 двига. может кто подскажет где такое взять сегодня Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 нет, он весь алюминевый. напиши почту я тебе скину фотку , а то сюда не грузится Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 возьму на время или куплю приспособу для выставления зажигания м54 двига. может кто подскажет где такое взять сегодня у меня только на м50 Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 нет, он весь алюминевый. напиши почту я тебе скину фотку , а то сюда не грузится nnnvsn@gmail.com Мне сказали там есть такой, и Бош еще. Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 да Бош алюминевый он тебе и нужен Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 да Бош алюминевый он тебе и нужен Может потестируем, твой насос воткнем, кружок проедем, что бы убедится?) Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Кстати в экзисте самый дешевый насос - 1300, нормальные 7к, оригинал - 14к Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Может потестируем, твой насос воткнем, кружок проедем, что бы убедится?) в чем убеждаться? Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 в чем убеждаться? Что неисправность в бензонасосе точно. Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 не, я уже все установил и разбирать не буду, насос бош стоит 2р Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Что неисправность в бензонасосе точно. а то , что у тебя наджабленный насос это 80%, Цитата
NNNVSN Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 а то , что у тебя наджабленный насос это 80%, Это может быть из за фильтра топливного? Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Это может быть из за фильтра топливного? возможно и из-за фильтра, цена вопроса 220р. ты лучше поменяй все расходники, масло. фильтра (возд, топл, масл), свечи. ну а потом будешь отталкиваться по ситуации Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Ильдар привет, как жизнь молодая? Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Ильдар вот, что я нашел про крестовину №U122 от МБ Спринтер Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Ильдар вот, что я нашел про крестовину №U122 от МБ Спринтер хотя возможно это не правильная информация Цитата
Jenia&48 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 верно насколько помню волговский подходит если система бош.. Цитата
Jenia&48 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Волговский? Оо Он нормально встает туда? А не датчик холостого хода? Я слышал его почистить можно я тебе про него и говорил- РХХ. также посмотри гофру на разрыв. Цитата
slava110377 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 А по моему без разницы, я не слышал чтоб были насосы сименс Цитата
