Вот блять кто так делает. Уебки, зачем на валу засечки ставить?
Пиздец
эти засечки на работе двигла не должны ведь отразится!?..
датчик скорости движения- он в крышке. или тебе сам штекер нужен?
сам датчик. Желательно сначала "одолжить" на проверку, т.к. проводка у меня целая, а спидометр молчит.
Нет, это не распред вал, он при работе не вращается. Просто разбирать голову мешает.
если крышку найду (если конечно там датчик норм), с моей поставишь, а так вряд ли у тебя глюк из за этого датчика, в самой панели спидометра походу проблема.
Почему в панели?
Доверь лучше эту работу спецам
А почем берут, не знаешь? Так то я и думаю направляющие пусть поставят мне, остальное самому посильно.
Сколько сейчас берут, сказать не могу.
Делают на Гренаде и в сахе
Их ведь мало поменять их ещё разворачивают род клапан, ты сначала померь клапан, а потом направляйки заказывай
что то я вас понять не могу
я сам делал,конечно под контролем легким.да вроде ни чего нет сложного
Я правильно понимаю, что ты просто взял выбил старые и запрессовал новые?
Так, я понимаю что клапан явно шире стать не может - и на сайте нет под разный размер направляющих. Зачем тогда их шарошить?
он наверно имел седло при тереть
Почему в панели?
бывает еще зависает стрелка спидометра, при этом другие кажут, у меня пару раз такое было..попробуй постучи по панели где спидометр..
еще раз спрошу у кого есть крышка редуктора № на бирке 346 22 11 т.е. передаточное 3 46., выбитый номер на самой крышке редуктора 121 23 39, (балка простая редуктор без блока).
гугли, подходит ли от е28. Такая есть вроде в деревне.
Точно нет ,ибо расход на сотню не показывает. И общий пробег не крутит.
Алсо, заказал маслосъемные и заглушки. Звонил бывш хозяину, он сказал что голова с направляющими была уже. Думаю, сегодня - завтра разобрать ее.
Отправлено Сегодня, 09:05
 впуск, дроссель, патрубок, короб воздушного фильтра, жгут
проводов двигателя. Везти из Вологды, но доставка да же с обрешеткой не
дорогая (где то 1000-2000).
Это за м60, просят 15к. Стоит брать?
мотор предлагают или только то , что ты перечислил?
еще ведь нужны мозги, уточнить как там встанет вакуумник,  блок АБС, выпуск нужен
Да, я ему про навесное вопрос задал, пока молчит. Но если сравнить с интернет ценами, это  чуть ли не в 4 (!) раза дешевле
возможно даже придется радиатор менять, там вроде бачек расширительный стоит в другом месте
