наконечник сдох наверняка, или голова треснула, и в колодец ОЖ попадает
макс как всегда жути наводит !) рафа, катушка скорее всего, попробовать если только катушки местами поменять, свечу замени.. ну уж и предположение макса проверь- в расширительный бачок еще глянь (масло есть там) и щуп проверь (в пене)?
уровень ОЖ ещё посмотри и масла.. по катушке может быть сдохла или пробивает..на время некоторые изолентой ее обматывают..если это конечно она..
Масло и ож проверяю перед каждым выездом, грешу на то что в колодце окись, последую совету Сереги плесну немного растворителя с маслом или вдшкой обработаю все, из выхлопной бензом, вариант с форсункой отпадает)
У меня 6 катушек запасных, изолентой мотать не буду)))
из выхлопной бенза...у меня так было когда лямда сдохла...при этом троилово так же было..
к лямде 4 провода подходит если не ошибаюсь, у меня 2 на скрутке. Я несколько раз снимал выхлопную и на место эти провода сажал, есть подозрение что она у меня не функционирует и провод колхозный какой то
Сейчас пойду 6-ой цилиндр смотреть, товарищ должен подъехать посветить на это дело
На щупе пены нет в ож масла нет, 6-ой цилиндр работает катушка в порядке, остальные не проверял, друг торопился. Машину потряхивает на холостых, при нажатии на педаль газа обороты набираются как то не ровно. Похоже лямда, читал колхозят бош от 2110, вот только провод у меня к ней подходит какой то двужильный как от светильника домашнего
Если на автомобиле BMW E34 стоят DME(мозги) фирмы Bosch, то лямбда-зонд подходит от ВАЗ, стоимость которого около 1000р, но придётся переделывать разъём подключения.
Симптомы неисправности:
- Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя
- Увеличения расхода топлива
- Несоответствие нормам токсичности
- Преждевременный выход из строя катализатора
Причины выхода из строя:
- Плохой бензин
- Возраст
- Забитый катализатор, вот тут глянь есть универсальная лямда с нее начни, почитай  http://www.bmwclub.nnov.ru/forum/showthread.php?t=4770 и http://www.drive2.ru/b/288230376152342683/ и http://forum.b-m-w.ru/remont-benzinovyh-dvigateley/lyambda-na-e34-s-kakogo-avto-mozno-postavit-chtob-podhodila-po-parametram/15/
- Плохой бензин
- Возраст
Купи от волги, с распиновкой помогу.
Серег от волги чем то лучше? или он дешевле вазовского?
Накрылась покупка фар медным тазом, буду колхозить алюминиевым скотчем
Вроде родная лямбда 1800 стоит.
Алсо, на днях начну перебирать двс, заебал а то уже
HJK 4 600 если сименс мозги три года полет нормальный, по бошу около 3 косых, 1 800 вряд ли..
неуважаю колхоз, не порть машину, лучше у ребят с клуба поспрашай может у кого есть фары..
кстати макс...как там твоя машинка бегает..все норм, разобрался с проблемами?
ездить без света тоже не вариант, а как временное решение восстановления обгоревших отражателей думаю очень даже не плохо, читал что человек уже так делал пока новые фары не купил, результатом был доволен.
Сейчас у родителей ковыряю бумер, выяснил что на втором цилиндре нет искры, катушки переставлял, свечи менял. Что может быть?
в л/с инфу кинул.
в л/с инфу кинул.
спасибо, но человек проблему не решил, точнее решил заменой мозга как я понял, фото не видно, эти транзисторы внутри мозга стоят?
жесть...
жесть...
Да, внутри мозга, он сгорает редко, и то если первичная обмотка на коротыш ушла.
Катушка первого цилиндра прошивала на массу, выяснилось когда проверял искру.
у тебя катушки или наконечники запасные? если наконечники может продашь один мне? сам уже несколько месяцев на изоленте езжу.
Открой мозг, от пина по дорожке найди транзистор, могла дорожка сгореть.
в мозг сам лезть очкую, попробовать можно конечно, я на следующую неделю пробился к очень толковому электрику, думаю он мне поможет
у меня катушки в сборе, у меня одна катушка шьет, но наконечник целый, я и не знал что их разбирать можно)
могу ее почтой отправить или пэком? авто не находу
