вопрос: в каталоге есть новый фланец- кго можно заказать, а вот вопрос как его туда насадить... может кто встречался с такой же проблемой?
что подскажите?
На крайний случай можно старый фланец хорошо зачистить и заварить на месте.
Я бы так делать не стал - по-хорошему нужен кондуктор для того, чтобы точно установить одну часть относительно другой (без него могут сильно не совпасть отверстия с таковыми на ответной части), проварить нужно основательно, много металла наплавить взамен отгнившего, да и сделать это реальнее всего именно в снятом состоянии (т.е. трубу отпиливать все равно придется), так что если это не супер-пупер-уникальная деталь - оно того не стоит.
нельзя , метал не варится, а при затягивании снова лопается
чугун похоже. Я бы трубу варить не стал. Лучше заварить фланец.
У меня недавно тоже лопнул. Половинки пока притягивают.
А еще лучше фланец к глушаку приварить.
Да вообще-то он "плавающий" должен быть относительно трубы, иначе уплотнительный бочонок сожмет только с одной стороны и будет просекать.
А можешь полностью нейтрализатор сфоткать? У меня стоит один большой, а не два маленьких. Просто интересно, от чего они могут быть - часом не "десяточные"?
такая же проблема была с фланцем,тока я сложил два куска и на месте обварил,(при снятом кате) потом для прочности наложил поверх пластинки 1мм толщиной и обварил по контуру, затянул потом очень сильно и ниче не лопнуло,пол года полет нормальный))кстати у меня такие же каты стоят, один в один))
