на ходу стоит приоткрыть люк или любое стекло в салон тут же начинают проникать выхлопные газы, стоит все закрыть как в салоне становится комфортно приятно и сухо)))
спецы говорят открутился коллектор, но я думаю если бы коллектор открутился то поменялся бы и звук
может прогорела прокладка какая нибудь?
А залезть под машину и посмотреть где сечет слабо?
слабо, ямы и подъемника нет
в сервис несколько раз мотаться не хочу, т.к. будут разводить
машина не моя, просто досталась покататься на неделю
особенностей данного авто не знаю, поэтому и решил спросить мало ли есть какие то слабые места в выхлопной системе
оказалось хреновый уплотнитель между крышкой багажника и кузовом
Да херня это все... , у самого такая же проблема. Грешу на соединение фланцов после катализаторов так как фланцы находятся в плачевном состоянии,время берет свое... Кстате не так давно была темка, где резали трубы и меняли эти фланцы а потом сваривали трубы
А как тогда в багажнике возят габаритные вещи, например холодильник, когда крышка багажника не закрывается?!.. в противогазе что ли?!...
кто сомневается прошу в гости, когда убрали этот косяк, при открытых окнах газ перестал поступать в салон
г.Москва ул. Минусинская д.3 предварительно позвоните 8926 365 4994 Александр
ни разу не видел как возят холодильники на седанах
в аэродинамике не разбираюсь, но когда вез 4-х метровый линолеум и крышка багажника была приоткрыта в тот момент я бы не отказался от противогаза
Проверяй коллектор, приемные трубы, (что-то мне подсказывает, что где-то здесь собака порылась), ну и сразу после нейтрализатора что у тебя творится. Секущий выхлоп видно по слою сажи возле соединения, ну или дымарь нужен, накачиваешь им дым в выхлопную трубу, он тебе сразу покажет, где сечет.
Я возил холодильник на турринге, так вот пятая дверь была приоткрыта до верха холодильника и никаких там запахов гари не было.
устранял и на т34 и на е32, косяк один уплотнитель крышки багажника ну если только полы сгнили наглухо. для пущей убедительности снемите уплотнитель, приоткройте окошечко и в дорогу. да ещё незадумывались почему вентиляция кузова сделана именно по бокам в задней части под бампером. аэроденамика рулит!
Обратите внимание зимой как дым сзади клубится. Открывая окно или люк, тем самым создается разрежение в салоне и выхлопные газы через открытый багажник или щели в уплотнении идут прямо в салон.
У туринга такая же фигня. При открытом багажнике газы не идут, но если открыть окно, то одевай противогаз.
а еще может тупо нехватать клапана циркуляции( который стоит в заднем левом крыле). и там просто дыра. а под ним почти глушак. (непонимаю зачем его ставят именно на ту сторону)
