На днях буду менять Датчик детонации №2. Знаю что надо снимать впускной коллектор. Кто сталкивался, может даст какие-то ценные указания, т.к. я даже не представляю как это делается...
Снимаешь верхнюю декоративную крышку, которая рампу закрывает, снимаешь рампу с форсунками в сборе, снимаешь гофру, дроссельный узел (аккуратнее с тросами газа и круиз-контроля!), отсоединяешь все шланги и шланчики, а также разъем от датчика температуры воздуха на впуске, отворачиваешь 12 гаек, крепящих коллектор к головке, отворачиваешь 2 болта, крепящих коллектор к дополнительным опорам и все - должен вынуться поднятием руками.
Я снимал целиком с рампой и форсунками, а топливные магистрали отсоединял в районе вакуумника. И шланг от клапана ХХ к коллектору втыкается через пластмасску с защелкой, надо постарацца её не сломать)
прокладки впускного 6 штук не забудь купить и не роняй ничего внутрь.
головка на 11 будет нужна,если мне память не изменяет.
все там доступно,тока гемор откручивать и прикручивать впускной к крепежу справа и слева от дросселя.
заслонку я кстати не снимал.
форсунки тож не снимал.тока рампу с них.
Да, это очень важно, заготовь 6 чистых тряпок по размеру каналов и заткни ими каналы в головке. Только не забудь вынуть пернед установкой коллектора обратно. И вообще при ремонте агрегатов должно быть правило: "вскрыл полость - заткни (тряпкой, заглушкой, и т.п)". Если предполагается полная разборка - другое дело, можно не затыкать.
вот это гемор датчик поменять блин(((
Угу, а чтобы лямбда-зонд вывернуть, пришлось нейтрализатор со штанами снимать, да еще там грани слизаны оказались.
может кто номерок подскажет прокладок под колектор. а когда топливные шланги снимать буду - ниче что в них воздух попадет?
Умудрился поменять толком ничего не снимая, секас ещё тот...
я все что помечено стрелками на прикрепленном рисунке - открутил. ЧТО ДАЛЬШЕ?? Коллектор по-прежнему держится... И рампа держится..
Ну ты даешь ...
Тока ща делал эту операцию.
Значит так.
Срочно пока ты форсунки не расковырял, прикрути два болта топливной рейки над вторым и пятым цилиндром.
- Надо сначала отцепить короб с разьемами от форсунок.
- Потом надо отсоединить топливные трубки справа от заслонки внизу (см. рисунок), лучше пометить дабы не перепутать.
- Снять заслонку 4 болта.
- Открутить 2 болта снизу (один справа от заслонки другой слева)
- Дальше я приподнимаю и отцепляю трубку с регулятора холостого хода (там хомутик)
- Датчик температуры еще на разьеме.
Дальше уже понятно .....
как отцепить короб с разъемами от форсунок??
Сори за долгий ответ, зависал в гараже (сам как раз своей занимаюсь)
Ну как снять,
стремно конечно тянуть, надо с одной стороны нежно, но сильно и без фанатизма.
Просто тянешь вверх.
Там на самом деле есть такие металлические скобки на разьемах типа если их скинуть то снимется легко.
(Но это я уже потом рассмотрел)
Не надо снимать короб с проводкой, прикрути его обратно к топливной рейке, с рейки должны быть сняты топливные и вакуумный шланги, и тяни за рейку вверх, можно поддеть чем то типа монтажки, только без фанатизма, форсунки выходят тяжело. Потом снятую рейку с форсунками и коробом проводки отводишь к клапанной крышке на сколько позволит длина проводов, там её можно привязать к чему нибудь.
